Stary 15-03-2020, 08:12   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Biegi ciężko wchodzą
Sprawdź poziom oleju w skrzyni.
Ja bym spuścił, prawdę Ci powie o stanie wnętrzności, zwłaszcza jeżeli będzie ''kolorowy'
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 11:17   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
Do sprawdzenia linki i sykonanie regulacji lub wysprzęglik na początek przeplukac nowym płynem hamulcowym. Jak to nie pomoże to pp wysprzęglik wysiada.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 31-03-2020, 20:28   #13
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Wymieniłem olej w skrzyni i smiga elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 23:41   #14
gagston
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.5 turbo ST220
Domyślnie 2.5t sprzęgło
Witam, mam taki problem - mondeo 2.5t (220koni seria), ok 3 dni temu zaczął się ten problem, tzn. auto jakby nie chciało "oddać" biegu (tzn. jadąc powiedzmy na 4 biegu wciaskam pedał sprzęgła chce wrzucić 3 albo 5 i tak jakby cos trzymało, trzeba mocniej pociagnać za lewarek wtedy czuć że coś pusciło na pedale sprzegła), sytuacja nie występuje non stop, powiedzmy w dystansje 10-15 km zdarzy sie od 1 do 3 razy niezależnie od biegu, co to może być koledzy ? :/
gagston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 10:00   #15
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: ciężka zmiana biegów
odpowietrzyj wysprzęglik
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2024, 19:41   #16
gogeta4
Zarejestrowany: 29-06-2024
Domyślnie Skrzynia biegów
Dzień dobry , witam jestem świeżym posiadaczem Mondeo MK4 2.0 145 Flexifuel - kupiłem ten samochód jakiś miesiąc temu i zaczęły się problemy z skrzynią biegów a mianowicie w momencie zmiany biegów były zacięcia , nie mogłem wrzucić wstecznego.
Pojechałem do mechanika który posprawdzał i stwierdził że sprzęgło no a jak sprzęgło to przydało by się dwumasę wymienić , tak też zrobiłem i wymieniłem.
I okazuje się że ta operacja pomogła na tyle że wchodzi już bezproblemowo wsteczny , luźniej działa wrzucanie biegów ale i tak są momenty że zacina wrzucenie biegu ,.
Opiszę to jeszcze jako laik , stoję na światłach zapala się zielone wciskam sprzęgło chce wrzucić - 1- i mam taką jakby blokadę więc cofam gałkę i ponownie próbuje i wskakuje , potem -2- i chce trójkę i znowu taki jakby opór , ale cofnę gałkę na neutral i znowu -3- i wchodzi , co to może być?
Dodatkowo dodam że wymienione zostało sprzęgło , dwu-masa i wyprzęgnik cały zestaw.
gogeta4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2024, 00:34   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów
Napisał gogeta4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A olej w skrzyni i prawidłowy poziom?
Stary 30-06-2024, 17:16   #18
gogeta4
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tego nie wiem , a czy to może mieć znaczenie bo jak tak to udam się do mechanika.
Stary 30-06-2024, 18:31   #19
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Gdyby nie miało to bym o to nie pytał
2.5t , dwumasa , mondeo mk4 , skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
