Stary 16-03-2020, 18:20   #11
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Domyślnie Odp: Regulator napięcia szwankuje
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej szczotki i/lub pierscienie slizgowe pa pa
Da sie regenerowac czy nowy alternator?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 18:52   #12
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Szczotki sa z calym regulatorem. Pierscienie nabija sie nowe na walek. Ale nawet nowe sie toczy przed wlutowaniem .
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 20:09   #13
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
A masz takie ładowanie cały czas? Czy skacze sobie? Bo u mnie właśnie tak jest, raz ok 14,4 A za parę chwil 13 i później znów wyżej.
Ostatnio edytowane przez macieju ; 16-03-2020 o 20:11
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 20:52   #14
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Po zalozeniu calego alternatora nawet nie mierzylem. Przed wywaleniem go pulsowaly swiatla. Pulsowalo n mierniku. Potem zdechl. Spalone uzwojenie. Na starych szczotkach rok temu jak trupa robilem to tez pulsowalo
225kM, 500Nm
Stary 17-03-2020, 08:21   #15
Przemas7171
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: S-Max Titanium ST
Postów: 14
Mierzone miernikiem do akumulatorów.Po drugie sam komputer pokazuje jakie jest ladowanie- niby niedokładnie to może robić ale wszystko pokrywa się z miernikiem.Aku jest nowy i obojętnie czy robię trasę czy po mieście jeżdżę napięcie ładowania nie spadło poniżej 14,3V.Zdjelem górna osłonę z silnika i Una widać żeby odczytać jaki mam alternator.
Przemas7171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 08:28   #16
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Przemas7171 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wszystko jest ok.
Stary 17-03-2020, 08:31   #17
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
skoro nowy AKU to zrob to
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
Bump: bedziesz zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
Stary 17-03-2020, 08:34   #18
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Pod warunkiem, że BMS jest obecny w aucie.
Stary 17-03-2020, 08:46   #19
Przemas7171
Imię: Przemek
Postów: 14
A jak mam guzik start stop to też tak działa?
Stary 17-03-2020, 09:43   #20
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Tak działa. Też mam satrt/stop, robiłem, działa.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
