#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Zdejmij boczek, kawałkiem trzeba przejść profilem zamkniętym. Następnie trzeba odkręcić blendera i przejść przelotką.
#12 |
![]() Imię: Kameleon
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.5 95km
W ktorym miejscu najlepiej podpiac kabelek od tylnej kamerki pod swiatlo wsteczne? Jest jakas kostka w ktora sie moge podpiac?
Ostatnio edytowane przez Kameleonek ; 13-03-2022 o 16:55 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Witam Klubowiczów,
Temat taki, że dołożyłem sobie kamere cofania do Fiesty mk7 polift 2017 rok. Oczywiście kamera oryginalna w montowana powyżej tablicy rejestracyjnej w uchwycie klapy. Znajomy porobił mi instalację i wszystkie przyłącza. Moim zadaniem było uruchomienie jej forscanem. Tak więc odpaliłem konfigurację modułu IPC i znalazłem tam kamere cofania i ja aktywowałem. Procedura zakończyła sie pomyślnie. Jednak gdy włączam wsteczny to pojawia się na ekranie, że kamera się włącza lecz tak jakby "śnieży" i żadnego obrazu nie widać. Dodatkowo wywala błąd U0264. (Utrata komunikacji z modułem sterowania tylnej kamery). Czy źle ją aktywowałem czy może źle została podłączona? Instrukcje znajomy miał od kupującego jak to podłączyć. Sprawdzaliśmy ze znajomym kable wczoraj i są drożne - podłączone zgodnie z instrukcją. Gdzie szukać błędu? Pozdrawiam Tak jak kolega pisał wcześniej przy dokładaniu kamery brakowało trzech kabelków, znajomy dołożył je i są drożne i od wyświetlacza do kamery wszystko jest drożne. Mimo wszystko cały czas kamera świruje i pokazuje zakłóceniu przy wrzuceniu biegu wstecznego. Dodatkowo sprawdziłem i mój typ wyświetlacza to F1BT-18B955-LA. Myślicie, że ten wyświetlacz obsłuży kamere? Kończą mi się już pomysły co szukać dalej... Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-09-2022 o 20:54 |
#14 | |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Focus II
wiem że temat już dość stary, ale może udało się rozwiązać ten problem śnieżącego ekranu? Walczę od paru dni ale powoli tracę chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
może ekranowania nie ma na przewodach video i stąd zakłócenia.. ale moge sie mylic
#16 |
![]() Imię: Rafal
Model: Focus II
Niestety czy kamera jest podłączona czy nie jest ten sam efekt co na zdjęciu:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SYNC1 Ekran: F1BT-18B955-LA Test na 2 kamerach: NTSC/PAL oraz PAL Kable oraz kamery są w pełni sprawne (testowane na innym systemie) Nawet kupiłem "specjalny" specjalny kabel do podpięcia. |
#17 |
![]() Imię: Rafal
Model: Focus II
Albo gdzie można znaleźć schemat pinów dla danego ekranu?
| Tagi |
| fiesta , kamera |
