Stary 02-10-2007, 12:17   #11
todi mkI
Zarejestrowany: 09-07-2007
Domyślnie
chodzilo mi wlasnie o to o czym wspomnialem czyli o nagarze jesli to to bo po co wymieniac jesli da sie stare jeszcze reanimowac do stanu uzywalnosci.
[ Dodano: 2007-10-02, 12:18 ]
o czym ty oczywiscie wspomniales :fcp3
todi mkI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2007, 12:38   #12
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Czytałem na forum o takim sposobie, że się na całą noc wtryskiwacz do nafty wkłada. Są też specyfiki do kupienia na stacji benzynowej, które się dolewa do paliwa i które oczyszczają wtryskiwacze.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2007, 12:48   #13
todi mkI
Domyślnie
dzieki sprawdze ten sposob z jakims specyfikem do przeczyszczania zobaczymy czy wypali
dam znac czy pomoglo
Stary 14-01-2018, 14:43   #14
dawis123
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Domyślnie Odp: Pomocy!! Nie pali na jeden cylinder co robic
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać forum.
Mój focus mk1 1.6 16v również chodzi tylko na 3 cylindrach. Nie pali pierwszy licząc od akumulatora. Sprawdzałem świece oraz przewody jest ok. Moim zdaniem jest bardzo słaba iskra wygląda to jak na filmie
Czy to może być uszkodzona cewka zapłonowa czy coś jeszcze innego?
dawis123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 16:08   #15
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Domyślnie Odp: Nie pali na jeden cylinder co robic
A sprawdzał kolega inny kabel przełożyć na to miejsce i inna swiece??Jeśli nie to spróbować jeśli tak i efekt jest ten sam to cewka najlepiej by było mieć na podmianke żeby sprawdzić. U mnie jak padła cewka w v6 to wygole niedawala iskry na 6 cylindrze.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
