Stary 31-03-2020, 10:46   #11
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Awaria blis
Koledzy awaria naprawiona.... Okazało sie ze sam potrzebowal 24h i sam sobie błąd skasował po prosta po odpieciu komp. znalazł błąd najciekawsze w tym wszystkim pare godzin później wyskoczył kolejny błąd pomarańczowa pompka awaria silnika.Odrazu tel w reke i termin na komputer ustaliłem noc nie przespana rano szybko do auta i baaaa niema nic..
Czary! odpukać powróciło do normalności ale koledzy przyszłościowe PYTANIE do was jak juz ten temat ciągniemy jeśli kiedyś musiałbym lub chciałbym wymienić sensory do BLIS to po zakupie oryginalnych i zamontowaniu nie bedzie problem z komp.czy beda nowe kompatybilne czy muszą być programowane na nowy? CZY po prosta po wymianie na nowe bedzie wszystko ok
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 13:43   #12
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał jackwien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co wymieniać?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 09:54   #13
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Gdyby np. Zaczeły szwankować typu Przestały działać lub zostały uszkodzone....?
Stary 03-04-2020, 14:11   #14
Postów: 18,049
Radary BLIS są przypisywane do auta (mają zapamiętany VIN). Po wymianie radaru trzeba go więc programować komputerem.
Stary 03-04-2020, 14:31   #15
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Tadeusz,..., napewno,nic takiego nie robilem. Wszystko działa, no chyba że jest tak że czy przypiszesz VIN czy nie i tak działają.
Stary 03-04-2020, 18:36   #16
Postów: 18,049
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... napewno,nic takiego nie robilem. ...
Jak pisałem o VIN myślałem o S-max MK2 i innych "współczesnych". Uciekło mi sprzed oczu, że chodzi o S-max MK1. Mój błąd - tu faktycznie nic w radarach się nie koduje...
Stary 03-04-2020, 19:12   #17
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
To już uważasz że MK1 to "zabytek"
Stary 25-02-2023, 17:07   #18
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 189
Domyślnie Awaria Blis
Witam. Pokazał mi się komunikat o awarii Blis. Strasznie mnie denerwują te alarmy a nie mam czasu naprawić tego, gdyż muszę wyjechać za granicę. Pytałem w ASO czy można Blis całkowicie wyłączyć z pozycji kompa jak się go podepnie , ale oni twierdzą że nie można . Wiem że dużo rzeczy już mówili że nie da rady, ale magicy nie z takimi problemami sobie radzą , więc mam pytanie czy jest to możliwe by odinstalować Blis by nie włączał się komunikat co minutę bo jechać tak tysiąc km. to nie da rady.
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2023, 18:59   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Awaria Blis
Trzeba wyłączyć blis w centralnej konfiguracji. Pojawią się na pewno błędy niewłaściwej konfiguracji widoczne tylko przy diagnostyce, na liczniku nie powinno już nic świecić
Stary 25-02-2023, 21:51   #20
maniekm
Postów: 189
Dzięki, będę szukał magika. ASO za podłączenie kompa 400 stówki na dzień dobry.
blis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
