Stary 05-04-2020, 14:58   #11
PawelGirl
Imię: Paul
Zarejestrowany: 04-04-2020
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Domyślnie Odp: wartości wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorne polozenie czy rowno ida
Jak to zrobić jak wyciągnę wtryski ?ewidentnie cos jest nie tak z tym jednym cylindrem ,bo podmieniłem 3 wtryski i dalej stuka i niema mocy i kopci na czarno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PawelGirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 15:04   #12
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
zmierz wartosc polozenie kazdego tloka czy roznic nie ma jak wtryski wykrecisz to mozesz pomierzyc
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 15:22   #13
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Ok ale jak ? Jakiś przyrząd potrzebny ?
Stary 05-04-2020, 15:25   #14
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
nie wiem co masz suwmiarka optymalna jest
Stary 05-04-2020, 15:30   #15
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Niestety niemam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze jakieś inne sugestie ?
Stary 05-04-2020, 15:36   #16
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
wez cokoliek co wejdzie w otwor ustaw tlok zmierz czy odchylow nie ma
generalnie suwmiarka to nie duzy koszt jest a wynik pewny
Stary 05-04-2020, 15:42   #17
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Ciśnienie na zimnym 25 barów na każdym tak samo .
Stary 05-04-2020, 15:47   #18
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
no to w sumie ok szału nie ma ale ważne też że równo jest
jak wtryski podmieniłeś to adaptacje robiłeś ?
bo nawet jak zrobiona to sie nauczyc musza pracy z silnikem
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 05-04-2020 o 16:14
Stary 05-04-2020, 17:06   #19
PawelGirl
Imię: Paul
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Tak ,silnik chodził ponad godzine ,pózniej test na drodze i dalej stuka ten sam wtrysk cylinder 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba ze jakis inny sposób jest ?
Stary 05-04-2020, 17:38   #20
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
generalnie to trzeba kody etrysków wpisać a pozniej troche pojezdzic to tak w skrucie
jak adaptacji nie zrobiłes to nie wiele sie zmieni
forscanem raczej da sie zrobic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
