Stary 10-04-2020, 21:13   #11
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Kilka pytań odnośnie klimatyzacji
to nie ten fusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobrze pamietam to 0.68, ale nie mam teraz fusiona pod reka. Fabrycznie pod maska jest nalepka na pasie przednim, ale pewnie plastik wymieniony...
--edit
Typ Pliku: jpg naklejka.jpg (18.5 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zenq ; 10-04-2020 o 21:30
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 21:28   #12
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Znalazłem wg. instrukcji:
- czynnik R134a
- ilość:
* 680g,
* silniki E100 - 560g,
- olej 153,8ml
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 11:03   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mozliwe jest ze to na skutek zbyt malej ilosci czynnika ?
Raczej nie, jak za małe ciśnienie to nie wystartuje nigdy.
Stary 11-04-2020, 12:25   #14
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej TAK.
za male cisnienie = prawie calkowity brak czynnika = nie startuje.
cisnienie w wylaczonym ukladzie to okolice 5 barów.
Stary 13-04-2020, 04:30   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej TAK.
a jemu raz na jakiś czas startuje, więc czynnik coś jest czytać ze zrozumieniem.
Stary 13-04-2020, 10:26   #16
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
czytam, z tego co napisal to odpalila raptem raz, co nie znaczy, ze czynnik nadal jest w ukladzie, a jesli wskazanie czujnika ACP_PRESS jest poprawne (nigdy nie weryfikowalem tego parametru) to czynnika raczej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak czy siak, bez manometrow nie ma co gdybac.
Stary 13-04-2020, 12:01   #17
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
No sytuacja sie powtarza, auto w ruchu A/C wcisniete, nie chlodzi, nie chlodzi i nagle
chlodzi, po okolo dwoch moze trzech minutach nie chlodzi niezaleznie od ustawienia
temperatury (wersja chyba manualna Sync 1) .
Nad lusterkiem mam jakis czujnik przyklejony do szyby z ktorego wystaje kilka kabelkow ,
kolor jego jest szary, wielkosci pudelka zapalek z antenka , cos jak zapalniczka do swieczek,
na koncu antenki prostokatne otworki.
Z kolei czujnik temperatury zewnetrznej niesprawny... nie wiem jaki wplyw moze on miec na klime.
No moze taki ze jak jest za zimno to to sprezarki nie zalaczy aby nie uszkodzic (chodzi o gestosc oleju zapewne)
Do sprawdzenia : czy dochodzi napiecie do sterowania sprzeglem sprezarki
lub czy dziala sprzeglo sprezarki tylko :
czy sprezarka w Fusion 2.5 ma sprzeglo zewnetrzne ?
Bo jezeli napiecie by dochodzilo to zostaje wyregulownie tarcz sprzeglowych sprezarki.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 13-04-2020 o 15:04
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 19:04   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
z tym się zgadzam całkowicie.
Bump:
Do sprawdzenia
na początek ilość czynnika i ciśnienie w układzie. nie kombinuj jak nie trzeba
Stary 13-04-2020, 19:13   #19
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Bump:
Tak, tak sie zrobi.
Stary 17-04-2020, 16:16   #20
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
A ma ktoś part number - chłodnicy klimy do 2.5l?
Pewnie nie pasuje od Ecoboosta?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
