Stary 13-04-2020, 19:59   #11
Svedrus
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Usterka silnika i świecace się ESP.
Jutro podjedzie kumpel z kompem i zobaczymy co tam pokaze. A wali w aucie bo ropa stoi do około wtrysku.
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 20:22   #12
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
podłączenie pod komp powinno wyjaśnic co się dzieje z pracą silnika.
Jeżeli chodzi o wyciek paliwa to jeżeli wymieniłeś te małe oringi na przelewach i cieknie dalej na jednym wtrysku to odkręć przewód zasilający metalowy na tym wtrysku i dokręć ten króciec pod spodem do którego przykręcana jest ta rurka która odkręciłeś.
Dokręć to mocno , możesz mieć wrażenie że nie jest poluzowany dlatego trzeba zrobić to mocno. Powinno pomóc
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 21:02   #13
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Rozumiem że układ się zapowietrzac przy sciagnieciu metalowego zasilającego przewodu
Stary 13-04-2020, 21:06   #14
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
nie powinien sie zapowietrzyc chyba ze zawor zwrotny w pompie nie trzyma
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 23:31   #15
setaszi
Model: ford
Postów: 690
raczej nie powinien , zrób to szybko to się nie zapowietrzy , przewód odkręcasz między innymi po to aby założyć oczko klucza.
Odkręcasz nakrętkę , odsuwasz przewód na bok , zakładasz oczko klucza ,mocno dociągasz , składasz z powrotem i odpalasz motor
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 13-04-2020 o 23:34
Stary 14-04-2020, 18:16   #16
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Wyskoczyły 4 błędy na początku
P003a - sterowanie doładowaniem turbo
P0087 - zawór regulacji ciśnienia paliwa
P2263 - wydajność układu doładowania
P1202 - wtryskiwacz cylinder 2, przerwa/zwarcie w obwodzie
Z tym że bo skasowaniu pojawił się tylko P1202 i przez ten błąd wpada w tryb serwisowy. To może właśnie znaczyć ta nieszczelnosc?
Stary 14-04-2020, 20:39   #17
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
https://zapodaj.net/5b10d55308c6b.jpg.html
Na zdjęciu jest ten wtrysk z 2 cylindra.
Moja pytanie czy z tych miejsc zaznaczonych cyframi może ciec ropa? 4 to gniazdo wtrysku, tam gdzie w moim przypadku stoi ropa.
Dodam że dokrecalem śruby z rurki zasilającej wtrysk i błąd nadal jest.
Ostatnio edytowane przez Svedrus ; 14-04-2020 o 20:46
Stary 14-04-2020, 23:49   #18
setaszi
Model: ford
Postów: 690
1,2,3, to potencjalne miejsca wycieku paliwa , ja sugerowałem dokręcenie tej rurki pod tą duzą nakrętką na zdjęciu dokładnie tam gdzie pokazuje strzałka nr. 3, ale być moze ktoś coś robil z tym wtryskiem i np jest nie dokręcona "cewka" / strzałka 1,2/.
Jeżeli chodzi o błąd to raczej dotyczy strony elektrycznej, a nie hydraulicznej, może wtyczka, może przewody , może sterownik silnika albo sam wtrysk. Ja na początek zamienił bym wtryski miejscami i zobaczył czy usterka poszła za wtryskiem
Stary 15-04-2020, 09:19   #19
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Też mi się wydaje że wyciek jest z pod 3 bo na oko delikatnie ta nakrętka jest wyżej od pozostałych i widać tam mokra ropę. Próbowałem ja dokręcić ale nie mam takiego klucza dużego ani francuza :-\
A co do wtrysku może faktycznie wtyczka jak ja ropa zmoczyla to gdzie pewnie szaleje.
Odnośnie zamiany wtrysków, po prostu muszę wyciągnąć 2 i je zamienić miejscami tak? Zamiana wtyczek nic nie zmieni a może pogorszyć rozumiem?
Bez problemu moge wyciągnąć wtyczkę przeczyscic lub wtrysk i nic sie nie stanie? W sensie komp nie zaswiruje itd.
Stary 15-04-2020, 13:45   #20
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Nakrętka z strzałki nr 3 jest tak mocno dokręcona że jej nie mogłem ruszyć więc to nie z tego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
