Stary 07-02-2021, 16:22   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Pompa vacum
Przyzwyczaić się do odgłosów, i nic nie robić, bo to pewnie nie pompa.
Stary 07-02-2021, 16:54   #12
MarioP-999
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
A co to może być ???
Bump: Chciałbym wiedzieć co to jest,to mnie denerwuje
MarioP-999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 19:40   #13
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Dziwne stuki w sikniku po rozgrzaniu
W tej pompie nie ma co się zepsuć, nawet stukająca, mająca luzy na tej blaszce, pochodzi 10 lat, lub więcej.
Stary 07-02-2021, 20:02   #14
MarioP-999
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
Ale pompa jest nowa i ma luzy? ma tak pracować?
Stary 08-02-2021, 11:05   #15
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Ma tak pracować, a jak chcesz się upewnić, to odkręć dwie tubki od zaworka, i przez powstały otwór wlej do pompy troszkę oleju silnikowego, skręć wszystko, i przejedż sie autem, przez jakiś czas będziesz miał błogą ciszę, a póżniej wszystko wróci do normy.
A nawet nowa pompa musi mieć luzy, a wypracowana ma nadmierne luzy.
Ponieważ ta blaszka w pompie nie jest smarowana, pracuje na sucho, dlatego wydaje dżwięki.
Stary 08-02-2021, 12:50   #16
MarioP-999
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
Ok spróbuję
Stary 10-11-2021, 13:05   #17
argon
Avatar argon
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Kuga
Silnik: 2,5T 4WD 280HP
Postów: 14
przerabiam temat pompy vacum (stukanie na rozgrzanym). Proszę o informację czy pompy pasują zamiennie Pierburg / Bosch ? Bo wyglądają troszkę inaczej - przynajmniej pokrywa. Czy to są dwie różne pompy? Mam silnik DW10C /2.0 tdci 2011r i nie wiem jaką kupić na alledrogo. Z góry dziękuję za pomoc!
argon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , duratec , kuga , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
