Stary 28-04-2020, 11:57   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
A jaki EGR teraz miałeś? Hella? Valeo?
Stary 28-04-2020, 12:47   #12
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Valeo, a co?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 13:55   #13
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Pytam dla pewności, wiem, że 1.6 TDCI wybrzydza jeśli chodzi o zamienniki EGR. Sam miałem Valeo, mechanik zmienił na Helle i w ciągu kolejnego roku pojawiło się z nim trochę problemów - na szczęście mechanik wziął koszty wymiany na siebie i kupił drugi nowy EGR - i póki co (odpukać) nic się nie dzieje. Tak czy inaczej nie zdziw się jeśli na zamienniku będą jakieś problemy.
EDIT - znalazłem przykładową ofertę na Allegro i to trochę potwierdza co pisałem...
19 grudnia 2018 od k...0
Totalna chińszczyzna.. Brak możliwości adaptacji produktu przez komputer. Silnik nie odpalił na tym czymś. Pieniądze w błoto! Nie polecam
7 października 2018 od z...8
Produkt dobry, działa. Niemniej silnik 1.6 TDCi odczytuje jego obecność w ten sposób, że sygnalizuje stan usterki (check engine) i wymaga aktualizacji oprogramowania.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 28-04-2020 o 14:03
Stary 28-04-2020, 14:58   #14
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
W moim jest trochę inny egr tzn bez kabelka, ja tej firmy montowałem własnoręcznie do dwóch samochodów jeden to octavia 2011 5 tyś km na nim przejechanie i żaden problem i do fiesty 1.4 tdci 15 tyś ponad przejechanie i nic, oczywiście w obu przypadkach wykonana adaptacja po wymianie ponieważ bez niej właśnie podczas jazdy wywołało check także nie jest tak źle jak ją piszą, sondę lambde mam też tej firmy w aucie i śmiga rewelacyjne, mam też półoś prawa kompletną nastukane na niej 40 tyś i żadnych problemów naprawdę polecam.
Stary 28-04-2020, 16:30   #15
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Napisał SZY 33234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli chodzi o stary egr pokazywał wartości na postoju max63%, a przy bucie max 2% ale po mimo 2 regeneracji wyżucał błąd że blokuje się w pozycji zamkniętej i auto wchodziło w tryb awaryjny, po odpaleniu wszystko wracał do normy i przy tym uszkodzeniu egr i przepustnicyj
Wróć więc do starego EGR i zobacz czy wartości wysterowania wrócą do normy, jak piszesz 2% przy bucie, a >20% przy normalnej jeździe. Będziesz wiedział, że powodem jest lub nie nowy EGR. Dobra zasada: jedna zmiana w jednym czasie przy szukaniu przyczyn takich usterek.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 22:09   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Takie pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wie czym się różni parametr EGRVP (Exhaust Gas Recirculation Valve Position) od EGR_TV (EGR Throttle Valve)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
