Stary 25-04-2020, 12:20   #11
TabaQ
Zarejestrowany: 14-04-2020
Model: Galaxy
Postów: 16
Domyślnie Odp: brak tempomatu po przekładce z powershift
6 Sp Man Trans - MMT6 3 Shaft
Bump: 6 Sp Man Trans - MMT6 3 Shaft
TabaQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 21:21   #12
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
nie robi się zworki na przekażniku bo nie ma takiej potrzeby , podawanie masy na żółty kabelek fakt pozwala odpalić auto z hamulcem ale powoduje przeciąganie pracy rozrusznika co w dłuzszej eksploatacji daje uszkodzenie bendixu.
Masz s-max z 2010r czyli początek dw10c i czujniki sprzęgła mogą odbiegać trochę od póżniejszych roczników ale to można sprawdzić idsem.
Wiem dlaczego nie ma mocy , nie odpala ze sprzęgłem i nie działa tempomat, wiem to z praktyki , przekładam takie auta z automatu na manual dość długo.
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 26-04-2020 o 21:32
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 21:52   #13
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem dlaczego nie ma mocy , nie odpala ze sprzęgłem i nie działa tempomat, wiem to z praktyki...
Czyli wiem, ale nie powiem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 09:36   #14
TabaQ
Model: Galaxy
Postów: 16
z tego co się domyślam powód zmierza do tego że sterownik niewidzi biegu...
obcina moc z racji że jest luz(clutch protection), tempomat niewidzi biegu i nie utrzymuje prędkości, nie odpala bo potrzebuje P jak się domyślam
Stary 27-04-2020, 10:31   #15
Postów: 18,048
Napisał TabaQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co się domyślam ...
Nic z Twoich domysłów.
Wszystko opiera się na prawidłowym podpięciu (zgodnie ze schematami) 2 czujników na sprzęgle. Reszta to jedynie "robienie sobie PR". Nie przerabiam tego i w związku z tym nie chwalę się ilością aut.
Jak będzie trzeba - to do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest "ciut" bliżej niż do Lublina...
Jak nie dasz rady - możesz tam dzwonić i się umówić. Ogarną temat.
Stary 27-04-2020, 10:34   #16
TabaQ
Model: Galaxy
Postów: 16
czujniki na sprzęgle przemierzone są przejścia do sterownika.
Ostatnio edytowane przez TabaQ ; 27-04-2020 o 10:35 Powód: błąd
Stary 27-04-2020, 10:50   #17
setaszi
Model: ford
Postów: 690
czujniki sprzęgła to za mało , jestem po rozmowie tel z kolegą i ogarniemy to zdalnie
Stary 27-04-2020, 12:38   #18
TabaQ
Model: Galaxy
Postów: 16
Setaszi pomógł. �� wszystko gra
Stary 27-04-2020, 15:32   #19
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Zostawisz tu informację jaką diagnozę postawiliście? co poza tymi dwoma czujnikami blokowało prawidłowe funkcjonowanie Autka...? sam jestem mocno ciekawy o co "kaman" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 23:16   #20
TabaQ
Model: Galaxy
Postów: 16
Jak chcesz skontaktuj się z setaszim, jego informacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę mu odbierać wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
