Stary 01-06-2020, 13:04   #11
ford_david
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Próba rozwiązania problemu z drganiami 1.6 TDCI
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wtorek wymieniłem u siebie i tak samo drgania w 2/3 zniknęły.
Porównując starą i nową to stara już była w......a pomimo iż nie było najmniejszych śladów podciekania.
Cześć. Mam pytanie, przy jakim przebiegu wymieniałeś? Ja mam teraz ok. 46 tys. (rocznik 2015 - początek). Byłem na przeglądzie i mechanicy twierdzą, że poduszki nie są pozrywane, nic nie wycieka. Zastanawiam się czy i tak nie wymienić na oryginał tak jak ty. To była ta od strony rozrządu, którą widać po otwarciu maski? Pozdrawiam.
ford_david jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 20:03   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: drgania auta 1.6 TDCI
tak od rozrządu
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 20:39   #13
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał ford_david Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce mi się wierzyć, że już padła poduszka, ledwie co dotarłeś silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 22:02   #14
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
170 kkm
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 09:36   #15
ford_david
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, poduszki są w porządku. Byłem na przeglądzie dwa miesiące temu, ogólnie jest OK, tylko się zastanawiam czy komuś udało się rozwiązać problem wibracji, bo są irytujące. Pozdrawiam.
Bump:
170 kkm
Dziękuję, pozdrawiam.
Bump:
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak od rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
