Stary 15-08-2021, 20:14   #11
vincent
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka Check engine, brak innych objawów
Po 62 tys problem powrócił, znów zapaliło się check engine. Dodatkowo samochód Na autostradzie stracił moc, nie zmieniał biegów, trzymał obroty w okolicach 2 tys, nie reagował na gaz, jechał 40 km/h. Zjechałem na pobocze, już nie ruszył. Pomogło na szczęście zgaszenie i uruchomienie silnika, jakoś dojechałem do domu. Teraz po za kontrolka , samochód jeździ normalnie. Czy ktoś miał takie objawy?
vincent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 22:57   #12
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Bez wiedzy dokładnie jakie to błędy nikt nie zgadnie jaka to usterka.
Stary 10-02-2022, 15:19   #13
vincent
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Ostatnio w ramach akcji serwisowej wymieniony został filtr siatkowy przed zaworem egr, który się po raz kolejny zakamienił. Miało być już dobrze, ale znów widzę, ze swieci się kontrolka, wiec pewnie kolejny raz jest to samo.
Czy ktoś ma podobny problem z tym filtrem?
Stary 10-02-2022, 16:19   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wszyscy, dlatego jest akcja serwisowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2022, 18:06   #15
vincent
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Która u mnie nic nie dała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I stad pytanie, czy tylko u mnie?
Stary 31-03-2025, 16:53   #16
wiliwilson
Zarejestrowany: 04-03-2013
Postów: 10
Domyślnie EGR - błąd przepływu, samochód jeździ
Cześć,
czy ktoś wie, czy w s-max z 2020, EcoBlue 2.0:
- da się rozebrać i oczyścić EGR?
- da się zamówić sam filtr siatkowy układu EGR?
jak w tytule, wyskakuje błąd przepływu powietrza w EGR, ale samochód chodzi bez problemu.
Niestety zima w mieście, krótkie przebiegi, niskie obroty - pewnie się przytkał...
Z góry dziękuje za wszelkie info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiliwilson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2025, 11:54   #17
wiliwilson
Postów: 10
Domyślnie Odp: EGR - błąd przepływu, samochód jeździ
gdyby ktoś natknął się na podobny problem, wystarczyło wymienić sitko / filtr przed EGR'em; kilka ASO twierdziło, że nie może czegoś takiego zrobić i jedyna procedura to wymiana całego EGR'u. I chyba ciężko było zamówić tę część, tzn nie było tego filtru w katalogu, figurował jako uszczelka przed EGR? czy jakąś tak?
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-05-2025 o 08:17
Stary 27-05-2025, 10:21   #18
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Raczej bzdura że nie wymieniają samego sitka, mi w ramach Protect wymienili. Objaw przy zapchanym sitku jest jeszcze jeden - bardzo wysokie zużycie Adblue
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
