Stary 20-05-2020, 10:10   #11
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Malowanie dekorow wnętrza
Napisał hejor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
//edit:
Dzięki, muszę spróbować, bo wygląda w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jedyne co zrobiłem to dałem więcej warstw lakieru czarnego i potem bezbarwnego z utwardzaczem. Miałem potem mały problem bo robiłem to w zimę i schło na kaloryferze bardzo długo. Około 5 dni jeździłem bez plastików we wnętrzu i nadal był miękki, bałem się polerować. Zamontowałem w samochodzie, zapomniałem o temacie i po jakimś czasie jak sprawdziłem był już twardy jak kamień więc tak jak pisałem. Będę to demontował do roboty nawiewów na tylne słupki to spoleruję.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 14:33   #12
hejor
Zarejestrowany: 29-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
A jest moze jakis srodek, ktory te plamy z tych plastikow (ramka panelu, etc) zmyje/wyczysci? Na sam poczatek sprobowalbym tak, moze rezultat bylby na tyle zadowalajacy, ze malowanie czy oklejanie byloby zbedne.
hejor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 17:12   #13
ocieplator
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 23
Jakie plamy? Bo nie stwierdziłem żadnej.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
ocieplator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 17:19   #14
hejor
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Mowa o moim panelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam jak podrzucić zdjęcia, ale są po prostu brudne, poplamione nie wiem od czego na dobrą sprawę. Dlatego pytam o to czy jest jakiś dobry środek którym mógłbym to spróbować wyczyścić.
Stary 26-05-2020, 18:19   #15
ocieplator
Model: mondeo mk4
Postów: 23
Raczej napewno da się to wyczyścić, trzeba określić z czego to jest plama. Na początek ciepła woda z płynem do naczyń na mikrofibrę plus do tego pędzelek i jazda tylko bez pośpiechu. Trzeba temu dać czas. Ale i tak przydałoby się określić czy to jest plama tłusta czy może jakiś zaciek po wodzie. Nawet gdyby został znak to pod koniec można delikatnie polerować i zniknie. Można też wymontować te elementy i wymoczyć porządnie jeżeli to jakieś zaschnięte brudy są.
Stary 26-05-2020, 18:57   #16
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Chyba że rozlał się płyn z zapachu to niczym nie usuniesz bo on jest żrący.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
