Stary 21-05-2020, 17:49   #11
KasmarCK
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wycieki na głowicy po 21k km
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest diesel PSA...
Kolego jest. Przeprowadziliśmy na forum stosowne śledztwo w tym temacie. A dodatkowo jednemu koledze w ASO to potwierdzili.
Różnią się tylko podejściem do NOx. W tym modelu zastosowano NOx Trap a ten z PSA neutralizuje tlenki azotu przy pomocy SCR.
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
Ostatnio edytowane przez KasmarCK ; 21-05-2020 o 18:01
KasmarCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 23:34   #12
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
W zasadzie SCR to już układ wydechowy a nie silnik.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 14:52   #13
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
A te tłuste plamy nie pochodzą od korka wlewu oleju, albo bagnetu? Nie ma tam powyżej wlewu na pokrywie zaworów? Przyznam że nie znam tego silnika, ale w swoim zdarza mi się chlapnac olejem przy sprawdzaniu oleju a potem mam podobny efekt po zdjęciu maskownicy silnika.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 24-05-2020, 14:51   #14
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
Teoretycznie to możesz za to mandat dostać i dowód Ci wstrzymają.
Wyjaśniło się coś ?
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 16:43   #15
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Napisał KasmarCK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PSA i Ford różnią się głowicami... PSA z 1.6 zrobił 1.5 obniżając głowicę, a Ford zmniejszył średnicę cylindra...
Co do takiego "pocenia się" reklamowałbym i nie słuchaj że tak ma być ...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 17:08   #16
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
... Ford chwali się też, że jest to ich autorski silnik , fakt że oparty o rozwiązania PSA.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 19:26   #17
tryhp3
Postów: 921
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak Ford zmodyfikował silnik 1.6 z PSA na 1.5 w 2012 roku.Bardzo tego potrzebowali m. in. na rynek Indyjski.
PSA ma silnik 1.5 od 2017 roku. Powrócono w nim do 16-zaworowej głowicy (pierwsze generacja 1.6 HDi miała takie rozwiązanie) z dwoma wałkami rozrządu. Przekonstruowano całą masę elementów, żeby zmniejszyć masę i wymiary silnika. Ten silnik jest też w Focusie MK4.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 24-05-2020 o 19:28
Stary 24-05-2020, 20:03   #18
skrzypekps
Postów: 336
W mk3 wiem.ze to na pewno nie były te same silniki, a tu ciekawostka, że Ford znowu wrócił do PSA W MK4... To jest pewne na 100 % ?
Stary 24-05-2020, 21:56   #19
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Krótko i na temat , głupoty w tym ASO Ci wciskają , nie ma prawa nic lecieć , parować, przeciekać czy inne bzdury
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 21:58   #20
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Raczej obniżając blok czyli skok :] Przez obniżenie głowicy można zmienić tylko stopień sprężania.
wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
