Stary 16-10-2009, 11:37   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: kabelek interface
pozniej zalozyc warsztat i odplatnie np. zczytywac bledy reszcie uzytkownikow. szybko sie zwroci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 11:37   #12
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
to moze isc dalej i w ogole otworzyc pelna diagnostyke. jako ze byloby nas 30 do zrzutki to kazdy by musial popracowac tylko 1 dzien w miesiacu a w lutym 2 mialoby szczescie w ogole nie pracowac hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 13:04   #13
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Zapomnieli wspomnieć że do aut po 2004 trzeba się w IDS wyposażyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 13:11   #14
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też szukam kabelka do c-maxa. Przeglądałem wiele aukcji. Ceny są podobne ale te konkretne interfacy z ELM 327 służą wyłącznie do DIAGNOSTYKI. Mozna z czytać dane ale nic nie można zmienić. Ew. można wyłączyć kontrolkę Błędu silnika.
Czy ktos dysponujący większą wiedzą mógłby podpowiedzieć rozwiązanie które służyło by do czegoś więcej niż diagnostyki. Aby można pozmieniać ustawienia w komputerze. Absolutnie nie zalezy mi na tym żeby cofać licznik ale taki super okrojony WDS do podłączenia do laptopa by się przydał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojej wiedzy wynika że do gniazda w fordzie można podłączyć się na co najmniej 3 sposoby :
- Can
- K line
Co do oprogramowania to te podstawowe są darmowe i można je ściągnąć z internetu. I śa w wiekszości tak naosane że nie ma znaczenia przez jaki moduł diagnostyczny są podłączone i tak działają tak samo .....
a pochodzi z tej strony
Mi wyświetla się dodatkowo Diagnostyczne kody usterek (DTC) z numerem ale ponieważ jeszcze żadnej nie mam nie mogę stwierdzić czy to działa więc zwykły interface mnie nie urządza :>
Odgrzewanie kotleta, ale co tam:
Masz mozliwosc kupna KTSa lub innego skanera. Cena zalezna od tego co w zestawie, ale trzeba liczyc 15-20 tys zl.
Oczywiscie mozna kupic "oryginalny" VCM z Allegro - to chinski klon za ok 3000zl. Ten pozwala na czytanie jak serwis....ale...nie pozwala na kodowanie. Do 2002 jeszcze jest sposob na czekanie az sie kod wyswietli, ale z tego co wiem do aut po 2002 zostaje jedynie kupno dostepu do E-Tis online (to nie jest sam E-TIS ktory ludzie sciagaja z netu a dostep z logowaniem).
Slyszalem, ze ponoc Chinczycy to obeszli, ale wolalbym nie eksperymentowac za taka kase.
no i jezeli kupi wiecej osob to na pewno taniej (pewnie sporo taniej) bedzie to mozna kupic w Chinach lub USA.
Stary 17-06-2010, 17:59   #15
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
ja trochę odświeżę temat...
wszyscy piszą że ELM327 to tylko do diagnostyki... czy pod pojęciem diagnostyka mam rozumieć też kasowanie błędów?
chciałbym połączyć ELM327 z pcmscan v2.4 i zależy mi na odczycie parametrów, błędów i kasowaniu właśnie... czy to możliwe?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 18:17   #16
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Wink Odp: kabelek interface
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak błędy skasujesz i parametry pracy też powinien pokazać ! ale to zależy od programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 18:25   #17
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
no wlaśnie ty chyba masz taki... zadowolony jesteś z tego?
tak czy siak dzięki za szybką odpowiedź...
Stary 17-06-2010, 18:36   #18
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Do podstawowej diagnostyki silnika jest OK , wiadomo nie sprawdzi ABS , komfortu itp. nie zrobisz adaptacji ale ... zawsze to coś ! chociaż np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w silniku 1.8 TDCI oprócz tego - ABS- licznik- AIRBAG przynajmniej tak pisze ;-)
Stary 22-06-2010, 10:17   #19
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
no to się pochwalę... nabyłem taki kabelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zasadniczo w cenie jednej diagnostyki w serwisie... polecam po cichu tego sprzedawcę ponieważ oprócz samego kabla w zestawie sporo softu którego nie trzeba potem szukać jak i porządnie ze zdjęciami przygotowany manual z konfiguracją... generalnie wszystko pięknie działa od pierwszego połączenia...
generalnie wykorzystałem ten kabel do odczytu błędu i usunięcia go ponieważ wiem z czym on jest związany a płacenie za taką usługę po raz kolejny w serwisie nie jest mi na rękę... ogólnie jestem bardzo zadowolony...
Stary 22-06-2010, 16:08   #20
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Znalazłem taki Polski interfejs do pojazdów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cena CDIF/2 3500 zł a CDIF/2 MINI 2500 zł według opisu możliwości ma spore !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
