Stary 22-05-2020, 16:37   #11
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie ale to nie łożysko koła
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wsłuc***ę
cenzura weszła za mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przegub wewnętrzny albo jego kielich raczej powoduje drgania niż hałas, wątpię trochę, żeby to był tez zewnętrzny. albo podopora półosi, albo coś w skrzyni.
Przy skręcie w prawo cichnie, bo dociska lewą stronę, a jak przy skręcie w lewo, zwłaszcza na ostrym łuku ?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 16:48   #12
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aj weszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy skręcie w drugą stronę jest ta sama intensywność dźwięku. Tak jak mówisz z tą siłą docisku dlatego na początku sugerowałem się lewą stroną, potem wymiana prawej i nic. Miałem już kilka razy uszkodzony przegub i to były całkiem inne objawy. Nie chcę wymieniać wszystkiego jak szalony dlatego liczę na waszą pomoc bo coś ewidentnie jest uszkodzone. Myślę o łożysku podpory z tym, że np. w Focusie niezależnie od skrętu ono się odzywało.
Problem w tym, że w chwili obecnej każdy kto się przejedzie autem to słyszy, ale nikt nie potrafi wskazać co powoduje dźwięk.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 22-05-2020 o 17:01
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 17:07   #13
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Skoro wymieniłeś łożyska, podporę półosi to zostaje chyba tylko przegub lub może coś w skrzyni ?.
Miałem wymienianą całą prawą półoś ponieważ miała wibracje i dlatego też nie wykluczam łożyska w skrzyni biegów ale to już grubsza robota cały czas mam nadzieję że lakiernik tylko źle poskładał jakieś plastiki Też obklejałem taśmą wszystkie szczeliny pomiędzy maską, błotnikami, przy szybie ponieważ była wymieniana myślałem że może źle wklejona została. Jakie elementy miałeś naprawiane w samochodzie zanim to wycie powstało? Może uda się wspólnie coś wydedukować
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 17:16   #14
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje auto też miało lekko otarty przód, ale to jak przyjechało do kraju. Wymieniony tylko błotnik i naprawiona maska plus szuba. Z zawieszenia nic nie robiłem poza własnie łożyskami z przodu. W drugim Fusione własnie też zaczynam słyszeć ten dźwięk, ale jest zdecydowanie cichszy. Tak jakby u mnie już coś było na wykończeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w drugim się dopiero powoli odzywało. Też tak masz, że jak jedziesz na wprost i dynamicznie skręcisz w którąś ze stron to dźwięk cichnie ?. Zaczynam powoli obstawiać własnie jakieś mechanizmy w skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli przy półosi tez wymieniałeś łożysko podpory ?. Może to jakaś poduszka pod silnikiem, skrzynia ? chociaż te niby mam ok.
Stary 22-05-2020, 17:53   #15
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Też tak masz, że jak jedziesz na wprost i dynamicznie skręcisz w którąś ze stron to dźwięk cichnie ? czyli przy półosi tez wymieniałeś łożysko podpory ?
Tak dokładnie takie same objawy jak u ciebie że przy skrętach wycisza dlatego byłem pewny że to łożyska, tylko staje się bardziej słyszalne w granicach prędkości 95-110 na prostej.
Na półosi wymieniłem też bez efektu
Stary 22-05-2020, 18:03   #16
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Kolego a zbieżność a raczej rozbieżność (bo mówiony o napędzie na przód jak rozumiem) masz na pewno dobrze ustawioną ?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 18:47   #17
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał YANOOSH-69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbieżność na bank jest dobra. Ustawiana u człowieka u którego zawsze robię zbieżność. Potem sprawdzana jeszcze raz na stacji i jest okay.
Na nagraniu słychać to buczenie, polecam odsłuchiwać w słuchawkach
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 22-05-2020 o 19:30
Stary 22-05-2020, 19:37   #18
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
U mnie też opony mam dwa komplety bez różnicy na których jeżdżę tak samo wyje. Zbieżność też ustawiałem u znajomego ponieważ jak odebrałem od mechaników to kierownica krzywo była. Miałem wymieniany cały przód z chłodnicami może gdzieś plastików brakuje i wiatr daje taki odgłos już mi też brakuje pomysłów a nie koniecznie jestem za wymianą połowy samochodu
Stary 22-05-2020, 19:59   #19
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Wrzuciłem nagranie w poprzednim poście. Jak możesz to posłuchaj czy u Ciebie jest podobny dźwięk.
Stary 22-05-2020, 20:25   #20
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Jaka skrzynia? PowerShit? Sprawdź poziom oleju albo jedź na diagnostykę skrzyni.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
