Stary 14-06-2020, 17:56   #11
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: ST wymiana hamulców na wzmacniane
myślałem o hamulcach z rs, ale jest inna pompa abs i moze być problem. nie chce aż tak ingerować dopóki nie sprawdzę ebc
z innej beczki widzę że masz dba pływające, jak się sprawdzają?
jakieś bicia problemy?
chciałem właśnie dba, ale jeszcze nie produkują do mk4 nic.
jak te farbki co mają pokazywać czy przegrzane?
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 22:48   #12
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Akurat te nie są pływające
tylko skręcane z aluminiowym korpusem żeby szybciej oddawał ciepło
pływające yatcze stosuje się na tory
co do pompy to ja bym się nie przejmował da rade masz możliwośc wymieniasz na Rs
i najlepiej wymienić przez ASO ja płaciłem 400zł i nikt mi nie powie ze coś zmodyfikowałem na własną rękę
tarcze DBA 5000 spoko są nie do zajechania ale klocek ebc żólty namieszał
nie wiem czy taka seria czy do dupy mieszanka klocek hamował tylko 1/3 częścią swojej powierzchni dokładnie środkową częścią klocka
tak tarcza wyglądała klocek w topił się w tarcze
po przeczyszczeniu papierem ściernym 400 tarcza zrobiła się jednolita
po wymianie na klocki ds2500 dotarciu ich przejechaniu 2000km i przeprowadzeniu procedury układania teraz tak wyglądają
klocek hamuje całą powirzchnią
tarcze są nie do zajechania
ale po przejechaniu 2000 km tak klocki zapyliły felgę docierały się
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teraz juz jest ok
ale i tak kupiłem nowe w aso tarcze od RS tak na czarną godzinę cena 600zł 120 funtów za 2 szt. więc cena znośna
ford się chawli że na nich można focusem RS wychamowac z 200 do 20 10 razy pod porząd
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 14-06-2020 o 23:08
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 23:12   #13
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 17
po tarczy widzę że klocek zbyt twardy był. Te przebarwienia - na szczęscie niewielkie - to efekt przegrzania tarczy.
Klocek zazwyczaj dobieraja w sklepach (dobrych!) - tutaj niestety tarcza twarda (wysokonawęglana) oraz klocek mega twardy. Efekt jest taki jakbyś miał klocki z drewna do hamowania, to nawet lekko zwalnia. I ten efekt wydaje się układania klocka nie kończy się prawie nigdy niczym dobrym.
Ten sam efekt miałem zakładając Jurid White klocek na zwykłe tarcze Zimmerman.
Dobrze że krótko pojeździłeś bo tarcze można załatwić.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 23:53   #14
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ewidętnie coś z klockiem było nie tak
wiem że dużo go nie zostało około 20%
zobacz na środkową jego część
co do przebarwień no musiały powstać z przegrzania jak klocek małą częścią tylko hamował
na szczęscie szybko zareagowałem
dzięki uprzejmości właścicielowi firmy WRK Brake on mi wszystko wytłumaczył jak to naprawić
w czym był problem osttanio coś jest na rzeczy z klockami EBC zółtymi sam mi to mówił że nie jestem pierwszy z tym problemem
klocek zółty jest wsam raz dla tych tarcz
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 14-06-2020 o 23:58
Stary 15-06-2020, 13:27   #15
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
no właśnie żółte ebc już czekają,
niestety jedna tarcza przyszła walnięta fabrycznie, ma za duże bicie, druga ideał.
chłopaki z ebc na razie bardzo dobrze, zamówili 2 sztukę i najpierw sprawdzą u siebie na maszynie czy nie ma problemu, jakiś pech.
u Ciebie może to kwestia mieszanki do tarcz?
też tak miałem z yurid white i zimmermanami.
widziałem film w necie gdzie właśnie yellow miał jakiś problem z tymi tarczami,
znowu gdzieś na forum bmw były opinie że nie do zajechania.
rs ma 4 tłoczki, tarcza 350x25 klocki 137.8 x 77.9
st 2020 ma 2 tłoczki tarcza 330x27 klocki 193 x 64.8 , zatem teoretycznie podoba pojemność cieplna.
ford twierdzi że tylko ja mam problem z tymi hamulcami.... nikt inny
nawet sobie na forum czytali co tam napisałem wyciągając wnioski że ścigam sie na torach, co jest bzdurą, po prostu dynamicznie w mieście.
w każdym razie czekam na 2 komplet.
mechanik 3 razy mierzył na wszelki wypadek, 2 czujnikami.
Ostatnio edytowane przez xqs ; 15-06-2020 o 13:30
Stary 03-07-2020, 23:00   #16
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
W końcu zrobiłem testy i to tylko dwa hamowania, ale to wystarczyło żebym usłyszał namiastkę dziwnego dźwięku jaki znam z przegrzanych tarcz, no i teraz co mocniejsze hamowanie to to słyszę. Obawiam się że lepiej nie będzie. Także nie jesteś sam.
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 21:56   #17
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
ale dalej będą twierdzić że problem u mnie
mam też wyciek z pod głowicy, ale anulowali gwarancję bo na forum napisałem ze zamontowałem wkładkę kn...
w każdym razie, zamontowałem już ebc
na razie 200km, ale inny komfort
dopiero docieram ale już nie wali kierownicą, do tego duzo szybciej łapie
i lepsza modulacja.
poczekamy co będzie dalej jak na razie EBC na plus.
Stary 04-07-2020, 22:57   #18
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Czyli, co czytają forum? ASO?
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 10:11   #19
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
jasne że tak.
jak przychodzi do problemów siedzą i czytają. i wyciągają dziwne wnioski.
zapytałem o możliwość boxa choć nigdy nie kupiłem czy montowałem - zarzut modyfikacja pojazdu.
wrzuciłem wkład kn - złamanie warunków gwarancji bo nieoryginalny filtr.
nie wiem jak u Was, ale komputer nie odróżnia jaki jest filtr.
zresztą mam od jednego gościa z yt co próbował coś zrobić w mojej sprawie w fordzie,
że wysłali mu screeny z forum odnośnie moich wypowiedzi na temat aso...
generalnie stara prawda, małe pierdoły zrobią, jak coś większego to albo masz szczęście, albo płacisz.
mało kto wie, to nie ford czy ford polska jest gwarantem, a salon w którym kupiłeś auto.
tak masz w warunkach gwarancji w książce serwisowej.
dlatego centrala ford polska milczy, bo oni nie są prawnie powiązani z autami które importują do polski.
Prawnie to masz rękojmie i gwarancję, ale do firmy która wystawiła Ci fakturę.
Stary 06-07-2020, 11:10   #20
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
No ja bym teraz zrobił, właśnie tak. Salon taki a taki.
Na fejsie również bym ładnie to opisał, oczywiście zgodnie z prawdą i bez wyzwisk. Taką ładną reklamę.
Ale, że śledzą fora, no to się zdziwiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
