Stary 07-12-2020, 20:17   #11
tomwaś
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Focus mk III FL
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Myślałem, że nie jestem laikiem, ale moje pytanie chyba jednak tak będzie wyglądało...
Po wyjęciu i włożeniu na nowo akumulatora będę musiał coś programować, znać PIN do radia itp.?
Pierwsze słyszę o systemie BMS - każdy samochód to ma, czy zależy od wersji? Jak sprawdzić czy mam? No i najważniejsze - jak go zresetować, powiadomić o nowym akumulatorze? Czy po samym naładowaniu akumulatora też muszę coś robić z tym systemem?
tomwaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 10:03   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
najlepsze ze tyle razy na forum było o tym pisane.
BMS poznasz po specjalnej dokładce na klemie minusowej na akumulatorze.
system ten należy zresetować po wymianie akumulatora.
można programem, można też wciskać odpowiednio przyciski w aucie.
Jeśli zmieniasz akumulator na inną wielkość/pojemność to warto zmienić w centralnej konfiguracji auta że jest inna pojemność.
Nie musisz znać PINow do radia bo to (jeśli jest fabryczne) będzie działać bezproblemowo po wymianie.
Komputer pokładowy będzie zresetowany więc średnie spalanie itp będzie od nowa.
W radiu wyczyszczą Ci się ustawienia jak np. ustawienia DSP czy Equalizer.
Stacje radiowe będą zapamiętane.
Tak samo zapisane telefony.
Dodatkowo szyby będą musiały być zaprogramowane.
Stary 08-12-2020, 10:37   #13
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał kafar42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie dlaczego do nowego focusa z 2014 wsadzili mi polski aku Varty, mimo że auto przyjechało z fabryki z europy zachodniej?
Widocznie w tamtym okresie i w tamtej fabryce takie akurat montowali
pozdrowionka
Stary 13-08-2021, 21:16   #14
karmazyn33
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem fabrycznie od nowości aku WARTA SLI 52Ah, 500A, ale padł, no i zakupiłem też WARTA SILVWER DYNAMIC 61Ah , 6OOA
Wnioskuje z wcześniejszego postu ze muszę zmienić parametry w komputerze auta, pytanie moje kto moze taką zmiane wprowadzić i gdzie jej szukać , czy jakbym zakupił kabel i forscan to dam rade to zmienić czy trzeba bardziej obeznanych osób szukać, i czy ewentualnie mogę pojeździć parę dni zanim ktoś mi to zmieni czy lepiej nie. I czy reset BMS zrobic teraz przy wymianie akumulatora czy dopiero po zmianie parametrów pojemności aku w kompie?
karmazyn33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 22:19   #15
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Zmieniliśmy Aku w mk3 na inny i nic nie zmienialiśmy. Po pół roku auto kupił kolega z pracy i kolejne już miesiące wszystko ok.
Także nie stresuj się i jeździj . Nic ci się nie stanie
Uszczelki pod głowicą
Stary 13-08-2021, 23:09   #16
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
BMS resetuje się w momencie wymiany. Nie wiem jak z ustawieniami w aucie bez S&S ale wielkość akumulatora jest trochę przestrzelona.
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 13-08-2021 o 23:12
Stary 14-08-2021, 08:35   #17
karmazyn33
Postów: 24
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem do ASO Forda w Kielcach i tam powiedziano mi że taka 61Ah może być , tylko zapomniałem ich zapytać o te właśnie ustawienia w kompie .Czemu wielkość aku przestrzelona nie będzie go doładowywał alternator tak jak trzeba czy coś innego?
Teraz już zakupiony to założę i zobaczę , dzięki koledzy za info,pozdrawiam.
Stary 14-08-2021, 09:23   #18
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy wyjęciu całkowitym akumulatora, jego naładowaniu będą również jakieś błędy BMSa? Szukałem w instrukcji czy jest coś o ładowaniu, ale nic nie ma napisanego szczególnego.
Po każdym ładowaniu czy wymianie aku na nowy powinno się resetować bms.
Inaczej co innego będzie zapisane a co innego w aku.
Samochód będzie chciał ładować rozładowany aku który ty naładowałeś.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 10:59   #19
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Napisał karmazyn33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stara zasada mówi kupuj taki sam jak był oryginalnie albo max do 10% różnicy pojemności.
Stary 14-08-2021, 12:48   #20
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Spokojnie go doładuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
