Stary 25-06-2022, 14:19   #11
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Zdejmowanie tapicerki drzwi przednich - tutorial
Panowie, jak zdemontować ten czarny plastik z prowadnicami szyby?
Odkręciłem te białe śruby nasadkowym, ale jescze cos trzyma mi jakby od góry w środku czego nie widzę.
Trzymanie szyby trzeba jakoś zdjąć?
Jestem w trakcie roboty, zdemontowałem właśnie do tego momentu i stoję także HELP ASAP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 14:44   #12
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Nie wiem, nie znam się zarobiony ...
Nigdy tego nie robiłem ale podsyłam co mam.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 14:45   #13
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Zlokalizowalem jeszcze dwie śruby,ale cykam się odkręcić żeby mi cała szyba nie spadła...
Stary 25-06-2022, 15:12   #14
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Przejrzyj moje dokumenty. Tam to jest opisane. Szybę opuszcza się, uwalnia się od mechanizmu, podnosi ręcznie do góry i zakleja taśmą od góry żeby nie opadła. Potem odkręca te śruby co znalazłeś.
Strona 35 "Glass Frames and Mechanisms".
Ta śruba trzyma chyba uszczelkę i ramę uszczelki, nie wiem czy nawet trzeba ją odkręcać. Tak wynika z tych obrazków.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 25-06-2022 o 15:15
Stary 25-06-2022, 18:46   #15
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Pomimo świetnego suportu - dzięki michałek! Ja szyba, 0-1.
Dotarłem do rzeczonych elementów. Odkręciłem śrubę bliżej klamki, w drugim otworze trzeba wcisnąć żeby zacisk puścił. Niemniej u mnie szyba trzymała się jak przyklejona. Bardziej siłowo nie chciałem bo garażuję pod chmurką i w razie problemu z szybą mam problem spory.
Pooglądam jakieś tutoriale i zrobię podejście drugie.
Dla zainteresowanych zdjęcia;
Otwory są w miejscu dwóch białych naklejek po środku drzwi
Zdjęcia suwaków szyby od środka;
Ten bliżej klamki ze śrubą;
Ten bliżej lusterka na wcisk;
A tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wrzucam fotki w wygłuszenia górnej części słupka B. Tyle mi się ostatnio udało...
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 25-06-2022 o 18:57
Stary 25-06-2025, 07:06   #16
Mirford
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 23-06-2025
Silnik: 1.0
Domyślnie Demontaż elementu tapicerki drzwi
Proszę o pomoc w wymianie elementu ozdobnego tapicerki drzwi Focus mk4.
Na tapicerce drzwi jest srebrna plastikowa listwa w okolicy klamki. Czy jest ona przytwierdzona na zaciski, czy na wkręty? Czy do jej wymiany należy zdemontować tapicerkę. I w związku z tym drugie pytanie. Jak zdemontować zaślepkę znajdującą się wewnątrz klamki?
Mirford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 08:06   #17
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Demontaż elementu tapicerki drzwi
Poszukaj boczków na portalach z używanymi częściami i pooglądaj jak to wygląda na początek.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 09:50   #18
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Napisał Mirford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie śrubokrętem ani nawet plastikiem to tapicerek.
a to robię mocną taśmą, przyklejam do tego i energicznie ciągnę.
Stary 25-06-2025, 11:16   #19
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Poszukaj na Youtube filmów firmy Flickon
Wszystko jest pokazane
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
