Stary 16-09-2018, 20:27   #11
Piterek 158
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: focus 1 1.6 16 v
Domyślnie Odp: Niedziałający zamek tylnej klapy
Witam,w moim Fokusie jest tak samo,cyka za schowkiem.Po podłączeniu innego włącznika udało się ze trzy razy otworzyć bagażnik.
Piterek 158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 18:01   #12
joziek22
Zarejestrowany: 05-08-2017
Postów: 18
A jak u Ciebie wygląda sprawa z napięciem na poszczególnych pinach, masz podobnie jak ja?
Czy ktoś by mógł pomóc w tej sprawie?
joziek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 21:03   #13
joziek22
Postów: 18
UP!
Stary 13-06-2020, 06:03   #14
Ziółek912
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-06-2020
Model: Ford Focus
Domyślnie Klapa bagażnika nie otwiera się z przycisku
Mam problem z moim fordem bo nie mogę otworzyć klapy ani z przycisku umieszczonego na kluczyku a także z deski rozdzielczej. Myślałem że to problem z zamkiem ale po wymianie jest dalej to samo. Mechanizm działa gdy klapa bagażnika jest otwarta, wtedy po wciśnięciu przycisku na kluczyku lub desce mechanizm otwiera zamek lecz po zamknięciu klapy jest brak reakcji. Może ktoś miał podobny problem?
Ziółek912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 09:26   #15
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się z przycisku
Może przetarte kable w przelotce do tylnej klapy?
Stary 13-06-2020, 09:30   #16
Ziółek912
Imię: Adam
Model: Ford Focus
Ale zamek działa po wciśnięciu na pilocie gdy klapa jest otwarta
Stary 13-06-2020, 09:36   #17
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Bo wtedy po prostu mogą kable stykać gdy wiązka się porusza w przelotce. Otwórz ją, minuta roboty, i będziesz wiedział czy to tam jest problem.
Stary 13-06-2020, 10:25   #18
Ziółek912
Imię: Adam
Model: Ford Focus
Otworzyłem poruszałem kablami i działa jak na razie bardzo Ci dziękuję za pomoc, nie potrzebnie tylko kupowałem tylko zamek ale najwyżej będzie na zapas pozdrawiam
Stary 17-12-2020, 20:48   #19
putik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus lx
Silnik: 1.6 zetec se sedan
Postów: 14
Domyślnie Problem z zamkiem bagażnika
przestał działać zamek w bagażniku, nie reaguje ani na przycisk koło kierownicy ani na pilota
Jedynie mogę otworzyć wkładając kluczyk do zamka. Jak sprawdzić czy winny jest sam zamek?
Do wtyczki dochodzą 4 przewody: czarno-czerwony, czarny, czarno-pomarańczowy i biało zielony.
Typ Pliku: jpg 131892671_2787718414889421_8690503735751665971_n.jpg (43.0 KB, 28 wyświetleń)
putik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 21:43   #20
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Problem z zamkiem bagażnika
Napisał putik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po naciśnięciu przycisku, na kablu biało-zielonym powinno na chwilę pojawić się
napięcie +12V.
Czarny masa.
Ostatnio edytowane przez waldek1221 ; 18-12-2020 o 06:36 Powód: błąd
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
