#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
niestety nie działa.
Ja chcę go tylko do odczytu błędów i PIDów. Lubię w trakcie jazdy móc podejrzeć różne parametry. Od ewentualnego grzebania w sterownikach mam wersję na kablu. Nie ma opcji na połączenie się niestety. Testowane zarówno na taty FF3 jak i moim FF3 FL. Jedynie MK2 FL łapało. |
#12 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
juz Ci napisalem ze "uwolnię cię od tego problemu".
Sprawdzales po kablu do telefonu czy dobrze się łączy? |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ja też oglądam tego icara od dłuższego czasu, ale jednak dużo postów widziałem, że nie działa, chodzi wolno, nie łączy się itp
#14 | |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Mam taki zwykły tani interfejs wifi pod iOS, FORScan Lite, w focusie mk2 działa bez problemów. A w mk3 już nie chce się połączyć. Inny program łączy się bez problemów. Na MK2 działało bez problemów z każdym programem. |
#15 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Z moich doświadczeń wynika , że nawet Viaken mi nie działał musiałem odesłać,teraz mam CCY po bluetooth
#16 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ja ostatecznie chyba zdecyduję się na viakena na kablu i najwyżej przejściówki do telefonu, podobno działa.
#17 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Pytanko
coś trzeba przestawić w ustawieniach w forscanie? u mnie się łączy ale nie może odczytać MS-CAN chyba coś przeoczyłem w ustawieniach BT forscanie zawsze używalem kabelka mowa o połączeniu BT laptop Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 14-06-2020 o 16:59 |
#18 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Viaken po kablu plus przejściówka jasne że działa bez problemu.
Tylko w mk3 gniazdo obd jest w takim miejscu, że jak jeszcze wsadzisz tam fejs po kablu i powiesisz gdzieś telefon to się zaraz okazuje że nie ma jak nogami operować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
iCar2 VGATE działa dobrze. W opisie masz jaki typ wybrać: Dla Android z Bluetooth 3.0 (modele ID19, ID21, ID45, ID4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla iOS z Bluetooth 4.0 (modele ID47, ID50). Kolor nie ma znaczenia, wybierasz jaki się spodoba, to tylko gumka dla walorów estetycznych.
Edit Pomyłka, działa vgate po sparowaniu z sync. Ale miał problemy w moim przypadku z łączeniem. Niektórzy takie problemy zgłaszali, choć nie potwierdzili czy to interfejs czy tel był powodem. Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 18-06-2020 o 20:31 |
#20 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Faktycznie, aż sprawdziłem, umiejscowienie obd w mk3 to masakra, rozumiem że w mk3fl jest tak samo. No nic, trzeba będzie przenieść je w inne miejsce, może do schowka pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ja mam jeszcze inne pytanie, dlatego myślałem o takim pod bluetooth, czy na Sync 3 z dużym wyświetlaczem można zainstalować jakąś apkę, połączyć się z adapterem i wyświetlać parametry z auta? Wydaje mi się że widziałem, ale nie wiem gdzie, youtuba na pewno widziałem. |
