Stary 01-02-2021, 10:52   #11
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Błąd P0016 + ikonka silnika na wyswietlaczu + wyłączony system Start-Stop
Sugeruję napisać PW do użytkownika @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale łatwo idzie wywnioskować że rozwiązaniem problemu jest sprawdzenie rozrządu.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 11:33   #12
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Napisał Danek1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam ten sam problem, macie Panowie juz rozwiązanie problemu?
Po wymianie rozrządu wystąpił błąd?
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 12:40   #13
Danek1998
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Tak, wymieniłem czujnik wału oraz jeden walka rozrządu i dalej to samo. Po odpaleniu i ruszeniu wyskakuję check engine
Danek1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 18:50   #14
connect
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-04-2007
Model: Ford Kuga II 2019 St-Line Black & Silver
Silnik: 1.5 EcoBoost 150
Postów: 38
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieudolnie wymieniony rozrząd! Złe ustawienie koła pasowego też do tego jest blokada mechanicy zakładają blokady od wolnossącego 1.6 Ti-VCT, ale koła pasowego nie zablokował stąd błąd.
U mnie jak sugerował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] błąd mechanika. Dzięki!
Po wielu tygodniach walki wylądowałem w serwisie gdzie wreszcie poradzili sobie z ustawieniem. Jednak dla świętego spokoju i aby mieć gwarancję wymieniłem raz jeszcze pasek i napinacz. Na całe szczęście dostałem niezły rabat na robociznę i częściGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z mechanikiem miałem batalie, ale pismo z serwisu stwierdzające złe ustawienie rozrządu rozwiązało sprawę. Zwrot kosztów i zabrał sobie pasek z napinaczem.
Z tego co mówili w serwisie często się zdarza, że poprawiają rozrządy. Oprócz błędów i wyłączenia start stop częstym objawem jest załączanie się turbiny powyżej 2 tyś obrotów (jak u mnie).
Radzę i życzę sprawdzonych mechaniorówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był: Focus MKIII Titanium 1.6 EcoBoost 2011 / Focus MK II 1.6 Ti-VCT GOLD X 2005 / Ford Focus C-Max GHIA 1.6 2004 / Mondeo MK II 1.8 16V GHIA 1997 / Fiesta III 1.1 1989 po prostu biała
connect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
