Stary 24-04-2019, 14:14   #11
thorns
Avatar thorns
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Domyślnie Odp: Dokładka Xenonów
Foka mk4 St to koszt ok [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem jak u ciebie w GB, może z kierownicą po prawej będzie taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thorns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 14:29   #12
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Lampy po podpieciu P&P powinny działać ale nie będzie długich.
Stary 22-06-2020, 18:59   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Dołożenie ksenonu od podstaw
Hej,
jest kilka tematów na forum, jest kilka osób na forum, które to zrobiły, ale jakos brakuje podsumowań co i gdzie dołożyć, jakie części jakie wiązki itp...
W związku z tym (jako, że sam chcę dołożyć ksenon do MK3FL) fajnie gdyby powstało jakieś tam kompendium wiedzy i żeby osoby, które mają wiedzę w temacie się wypowiedziały.
Wiedza moja jest standardowa i na chwilę obecną wiem że trzeba dołożyć:
- czujniki poziomowania przód/tył
- lampy
- spryskiwacze
- pompa od spryskwiaczy, ze zbiornikiem i przewodami
- moduł HCM
Moje auto ma rzecz jasna halogen plus światła dzienne LED.
To co udało mi się ustalić:
- w wiązce do lamp mam po 13 przewodów więc wydaje się, że maks i nie trzeba nic więcej tutaj robić - czy mam rację?
- pod plastikiem kierownicy powinna być biała wtyczka modułu HCM - u mnie jej brak.
Pytania:
1. Gdzie szukać wtyczek od czujników poziomowania? Domyślam się, że z przodu trzeba zdjąć koło albo osłonę pod silnikiem, ale gdzie szukać z tyłu? Gdzieś na belce?
2. Czy ktoś przechodził ścieżkę zdrowia z dołożeniem instalacji do HCMa? Trzeba pruć pół auta?
Będę wdzięczny za odpowiedzi na powyższe. Rzecz jasna mam jeszcze milion innych pytań, ale wydaje mi się, że kwestia wiązek jest kluczowa żeby oszacować czasochłonność i kosztowność zabawy.
Pozdrawiam.
Stary 23-06-2020, 17:15   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: Dołożenie ksenonu od podstaw
Może jednak ktoś coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdaje się pisał na sąsiednim forum, że dokładał ksenon i wiązkę do HCMa również. Może napisałbyś co nieco?
Stary 23-06-2020, 21:20   #15
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @a4tech zdaje się pisał na sąsiednim forum, że dokładał ksenon i wiązkę do HCMa również
Dokładał, ale chyba do przedlifta. Też to przeglądałem.
Też miałem zamiar dokładać Ksenon. W moim egzemplarzu posiadam wtyczkę modułu HCM wtyczki czujników poziomowania i w wtyczkach lamp brakuje mi przewodów od skrętnych pin chyba 15 i 16 z tego co pamiętam oraz od świateł automatycznych. Jakoś tak. Zostaje jeszcze kwestia spryskiwaczy u mnie brak instalacji, mocowania są zawsze wystarczy wyciąć dziury i zamontować.
Jeśli potrzebujesz napisz mi swój e-mail wyśle ci schemat Reflektorów.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 08:21   #16
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczki czujników poziomowania oraz od świateł automatycznych
Gdzie dokładnie można znaleźć te wtyczki od czujników. Rozumiem, że szukając wtyczki od automatyki miałeś na myśli, że nie posiadasz czujnika zmierzchu itd w swoim samochodzie tak?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 08:51   #17
forttres
Avatar forttres
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylną wtyczkę znalazłem w okolicach zawieszenia, przednia jest za prawym nadkolem nie widziałem, ale tak czytałem i też ktoś tak mówił mi.
Nie rozumiem, mam czujnik zmierzchu.
Stary 24-06-2020, 10:24   #18
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Chyba że z tymi automatycznymi światłami to chodziło Ci o właczanie/wyłączanie z kamery pod lusterkiem?
Stary 27-06-2020, 11:15   #19
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Gdzie ją znalazłeś? Tuż pod kierą? Bo może ja źle szukam...
Póki co nie znalazłem nic jak dołożyć wiązkę od HCMa. Ciężki temat zwłaszcza, że dorwanie oryginalnej na allegro jest chyba niemożliwe - obserwuję od kilku ndi i moduł HCM się pojawia. Wiązki brak.
Stary 27-06-2020, 12:43   #20
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Oryginalnie cały HCM jest zaraz pod kierownicą, wiązka z tego co pamiętam odchodzi od głównej wiązki kokpitu. Stąd też może problem w jej znalezieniu na necie, patrzyłeś na kompletne wiązki kokpitu z bardziej „wypasionych” wersji? Może w taki sposób by się udało jakoś „retrofit” machnąć , przy okazji obadać gdzie dany przewód leci. Jakoś nic innego mi do głowy nie przychodzi.
focus , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
