#11 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5
Postów: 26
Witajcie.
Ostatnim czasy słyszę w aucie przy włączonym nadmuchu wycie/buczenie (tak jakbym słyszał odkurzacz z drugiego pokoju) który zmienia natężenie razem z obrotami silnika. Kiedy wyłączam nawiewy dźwięk znika. Nie jest to może mocno słyszalne ale w ruchu miejskim przy delikatnie podgloszonym radio to słychać. Wolę słuchać swoich 5 cylindrów niż tych przeciągów. Może ktoś z was przerobił coś podobnego i podpowie zanim rozkręcę połowę samochodu |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2022
Model: mk4
Silnik: 2.0 pb flexi fuel lpg
Postów: 11
Witam, pojawił się u mnie problem dochodzący z deski rozdzielczej, w okolicy za fabrycznym radiem. Jest to dźwięk "pykania" co jakiś czas, co jest denerwujące.
Dźwięk na pewno dotyczy nawiewów ponieważ gdy wyłączę nawiewy przyciskiem OFF "pykanie" ustępuje. Nie jest to żaden obijający się kabel. Zdemontowałem radio i pozaglądałem gdzie się da, niestety na razie bez efektów. Czy miał ktoś z Was podobny problem? Gdzie się znajduje główny "napęd" nawiewu i jak się do niego dostać..? Wydaje mi się, że może to dotyczyć jakiejś łopatki która się obraca lub czegoś podobnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,915
Jak zmieniasz kierunek nawiewu (nogi, facjata, szyba) to tak samo pyka?
Jak zmieniasz siłę nawiewu to coś się zmienia? Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#14 |
Model: mk4
Postów: 11
Jak ustawię nawiew na szybę to "pykanie" znika, pojawia się przy ustawieniu nadmuchu na nogi i na facjatę.. nie jest ciągły, pojawia się co chwilę w różnych momentach, przypomina jakby dźwięk plastik uderzał o plastik (rozpierał coś z efektem "pyk" "pyk").
Ciężko to nazwać słowami.. myślę gdzie tu można się dostać żeby usunąć tego wariata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby dostać się do dmuchawy chyba trzeba rozkręcić więcej deski niż tylko radio ? |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,915
Najpierw zrób test climatronica - było na forum, poszukaj
#16 |
Model: mk4
Postów: 11
Dzięki za podpowiedź z climatronickiem, przy okazji zrobiłem test i wszystko wyszło OK.
Także szukam dalej, tajemnicze pykanie jak się okazuje, pojawia się tylko przy ustawieniu nadmuchu na nogi. Wydaje mi się, że to jakaś klapka, zapadka lub coś podobnego.. Czy ktoś wie czy problem jest z dostaniem się do wiatraków nawiewu? Przy wolnym dniu będę się grzebał bo dźwięk jest denerwujący.. |
