Stary 15-07-2020, 14:50   #11
Wojtek1977
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-07-2020
Model: Ford Mondeo MK4 Pb-LPG
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Odp: Stuki w silniku po płukance
Cześć,
Sprawdzałem wczoraj wieczorem te klapy, ale nie do końca. Bo musiałem uciekać do domu. Myślałem, że komary mnie zjedzą i nie dało się ustać przy samochodzie wieczorem. A chciałem wykonać pomiary cylindrów średnicówką.
Gładzie są całe. Nie są porysowane. Przed założeniem przyjedzie do mnie fachowiec i wykonamy małe honowanie. Tłok jest troszeczkę poniszczony z góry i dlatego go wymienię. Został tak uderzony, że miałem mały problem w wyciągnięciem pierścienia. I dlatego wymiana.
Głowica już po remoncie, wczoraj odebrałem (za wszystko 550 zł - planowanie, wymiana uszczelniaczy, dotarcie gniazd, ustawienie luzów). Dzisiaj jeszcze części i jutro zacznę montaż. Jeszcze pracuję nad czyszczeniem wszystkiego. Wiadomo, po południami po pracy.
Pozdrawiam...
Wojtek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 14:56   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
To teraz będzie jak nowy. Daj znać co i jak.
Stary 22-07-2020, 22:18   #13
Wojtek1977
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 PB
Cześć Panowie,
Przepraszam, że tak późno. Miałem troszkę służbowej pracy do wykonania.
Silnik poskładałem i uruchomiłem w sobotę. Jestem zadowolony bo wszystko poszło bez większych problemów. Nie składam silników na co dzień, więc wszystko robiłem pomału i dokładnie. Rozrząd sprawdzałem chyba z dziesięć razy. Dużo czasu poświęciłem również nad montażem miski, pokrywy rozrządu i pokrywy wałków rozrządu. Przecieków nie ma. Podczas montażu okazało się, że koło pasowe na wale korbowym przed demontażem wszystkiego nie było poprawnie ustawione. Było przestawione o jakieś 20 stopni.
Załączam zdjęcie blokady (wału korbowego), którą wykonał mi znajomy tokarz z śruby imbusowej M10 z łbem imbusowym. Następnie ją troszeczkę przerobiłem, żebym nie musiał demontować półosi. Łeb śruby skróciłem i wykonałem mały skos na łbie śruby, aby podczas montaży śliznęła się po obudowie gumowej półosi.
Po uruchomieniu w sobotę wszystko ok. W niedzielę zaświecił się check engine. W poniedziałek wracając z pracy zgasł. Jutro znajomy kolega sprawdzi jaki był błąd.
Koszt, który poniosłem to remont głowicy 550zł i części zamienne (pierścienie, panewki korbowodowe, śruby do głowicy, uszczelniacz na wał olej, filtr oleju, uszczelka pod głowicę) 1260zł. W tym kompletny rozrząd za 600 zł.
Teraz będę obserwował olej i mam nadzieję, że będzie lepiej niż wcześniej. Ogólnie polecam taki remont. Bo sam efekt odgłosu pracy silnika jest dużo łagodniejszy dla ucha niż wcześniej.
Mam jeszcze małą prośbę. Czy możecie Panowie podpowiedzieć, jaki olej do skrzyni biegów. Planuję wymienić profilaktyczne.
Proszę pisać, jeśli macie jakieś pytania.
Wszystkim dziękuję za wskazówki.
Pozdrawiam...
Typ Pliku: jpg 20200718_134946.jpg (45.8 KB, 55 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
