Stary 16-07-2020, 13:28   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Spaliny z tyłu silnika w komorze i świst
Lekko odkręcisz , obrócisz i będziesz widział. W/g mnie nie ma to znaczenia i obejmę można dowolnie obracać.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 17-07-2020, 15:58   #12
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jeszcze jedno pytanko, jutro się zabieram za to bo mam zapasowa opaske.
Czy to jest jakiś jeszcze "klejone" czy inaczej izolowane czy tylko ta opaska trzyma to połączenie?
Chciałbym zalkowicie zdjąć opaske i zmienić na nową jeśli się uda, ale nie chce więcej popuść
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 12:53   #13
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wziąłem sie za odkręcenie trgo, od spodu po zdjęciu osłony nawet da radę dojść nasadka długa z przedłużkami, no i sporo udało mi się dokręcić, jeszcze by się dało ale boję się ukręcić. Ktoś wie jak mocno można to dokręcać?
Stary 20-07-2020, 17:09   #14
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Sorkecilem ta obejmę praktycznie na max, ale dalej spaliny wylatują tamtędy, jakby trochę mniej.
Czy to jest czymś uszczelniane jeszcze?
Stary 20-07-2020, 19:43   #15
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Tam idzie uszczelka stalowa
Stary 20-07-2020, 19:51   #16
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Niestety nic nie znajduje, jak to wygląda?
Nie chciałbym tego rozkręcać nie mając zapasowych części
Stary 20-07-2020, 20:01   #17
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-07-2020 o 20:04
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 20:03   #18
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Hmmm, to już nie wiem, w sumie całe mocowanie się nie rusza bo katalizator jest przykręcony. Opaska jest mocno zaxianieta a i tak przecieka.
Stary 20-07-2020, 20:04   #19
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Tak piszą w Etis:
Potrzebujesz prawdopodobnie nowej obejmy. Ma być też ona zamontowana dokładnie w takim samym położeniu w jakim była. Możliwe, że ma to spore znaczenie.
Numer obejmy: 1875271 (3M51-9U501-AE).
Przykładowe linki:
Zamiennik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oryginał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na oryginale są znaki namalowane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Możliwe, że na katalizatorze lub turbinie też są te znaki (chociaż szczerze wątpię czy po takim czasie).
PS. Na upartego chyba można tam przesmarować pastą montażową do wydechów?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-07-2020 o 20:14
Stary 20-07-2020, 20:13   #20
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Obejmę mam, ale niestety nie pamiętam w jakiej pozycji była, teraz jest mniej więcej tak jak na rynku powyżej, bo najlepiej podejść wtedy nasadka od dołu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
