#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Ładowarki automatyczne wyposażone w sterowanie procesorowe - nawet te z LIDLA- mają atesty bezpieczeństwa i są odporne na "niewiedze" użytkownika. Dlatego można nimi ładować akumulatory samochodowe każdego typu bez konieczności ich wyciągania z samochodu.
Ograniczenie napięcia ładowania do 14,4 V ( lub 14,8 V w przypadku akumulatorów AGM) ma zapobiec uszkodzeniu jednostki sterującej pracą silnika (PCM) i wyposażenia elektronicznego samochodu podczas ładowania podłączonego do instalacji akumulatora. Program ładowania jest zoptymalizowany, ładowarka ładuje akumulator impulsami i co pewien ustalony okres "sprawdza" poziom naładowania. Po naładowaniu przełącza się w tzw. tryb ładowania konserwacyjnego. Nawiasem mówiąc można sobie kupić taką ładowarkę na 6 lub nawet 8 A. Ostatnio edytowane przez Krzysztoff ; 29-07-2020 o 17:34 |
#12 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ja używam takiej z Lidla na 5A. W programie AGM (zima) ładuje baterię EFB bez problemu (bez odłączania klem). Zwykły program dla akumulatora 12V nie działa - ładowanie zatrzymuje się po kilku-kilkunastu minutach.
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Jak w temacie.
W marcu zamontowałem do dieselka 2.0 nowy akumulator MODEL EL752, EFB EXIDE 75Ah 730A Wczesniej był jakiś no name bez naklejek włożony pewnie na sztukę. Mój błąd bo nie zakodowałem nowego aku w BMS. Napięcie po ok 48h po staniu auta w garażu to 11,96 V - mało. Auto delikatnie zamula przy odpalaniu, ale odpala, jeszcze.. Robię raczej krótkie odcinki. 25km w 30min. Gdzieś wyczytałem że alternator zaczyna doładowywanie po ok min 20min. Chcę zakupić takowy sprzęt do doładowywania/odłożenia w czasie kupna nowego aku. Model to MW SC8e lub LTC LX1205 raczej z przewagą na ten 1szy. I pytanie jak prawidłowo podłączyć taki prostownik?? W senie czy lepiej odpiąć 2 klemy i ładować czy może podłączyć się pod + i masę złapać z nadwozia? Bezpieczniej zapewne będzie jakbym wyciągnął akum i zostawił do ładowania. Ale czy jak podepnę go po naładowaniu to czy auto mi nie zacznie swirowac z choinka lampek itp? Zaznaczę że mam naprawdę sporo dodatków w aucie typu blis, aktywna kurtyna itd. jest tego sporo. A czy po naładowaniu aku można zrobić przypisanie w BMS dopiero teraz po użytkowaniu go kilka miesięcy i 1szym doładowaniu przez prostownik?? Ma to sens? Czy jednak odpuścić? Za każdym razem wyłączam ASS i też ktoś z forum napisał żeby lepiej go pozostawić włączonego i BMS sam lepiej doładuje aku niż bawić się w doładowanie poprzez prostownik? Hmm.... Kiedyś jakieś to prostsze było ehh.. Chciałbym po prostu doładować aku kilka razy w roku aby żył dłużej a nie chce narobić sobie problemów. Niby banał a jednak... Z góry dziękuję. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Spokojnie ładuj w samochodzie, nic się nie stanie pod warunkiem, że ładowarka będzie inteligentna tzn. naładuje do odpowiedniego poziomu i przejdzie w tryb podtrzymywania napięcia. Ja mam ładowarkę Noco i normalnie podłączam w aucie i zapominam o temacie. Rano odpinam kable, zamykam maskę i w drogę. Reset BMS możesz zrobić, nic sie nie stanie. Włączasz zapłon, migasz 5 razy światła, potem 3 razy hamulec w podłogę i kontrolka aku powinna zamigać - to znak że właśnie zresetowałeś akumulator.
#15 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Nie będzie miało to znaczenia jeśli po doładowaniu zrobię reset BMSa pomimo że używałem aku od pół roku + 1sze doładowanie prostownikiem i dopiero teraz zrobienie reset BMSa?? Hmm.... Ps. ktoś może używał prostowników co wymieniłem wyżej. Jakaś pomoc w wyborze do 150 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Właśnie zamówiłem Bosch C3 za 165, zobaczymy co to potrafi.
Reset BMS bym zrobił po ładowaniu, jeśli po wymianie nie było. |
#17 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Po pierwsze, jak tylko masz możliwość (tzn. nie korzystasz np. że start stop, itp.) odlacz kabelek od BMS'a na stałe. To inteligentne ładowanie forda to porażka. Ja tak zrobiłem i nie mam problemów z akumulatorem od 3 lat.
Po drugie jak chcesz lepsza ładowarkę to zainwestuj np. w CTEk. Tego typu co podałeś nie naladuja dobrze akumulatora. Tym bardziej przez noc, gdyż bardzo często nie osiągają nawet 1/10C czyli dla 75Ah > 7.5A. Ładują prądem 3-4 ampery i tak można i 20 godzin trzymać. Po za tym wiele z nich ma ustawiony niby bezpieczny górny próg napięcia ładowania. Ale co z tego jak przez to zwyczajnie za wcześnie dołączają ładowanie. Zobacz sobie kanał na yt Mr. Akumulator tam bardzo przystępnie opisują różnice i modele różnych prostownikow. Osobiście po kilku probach z tzw. inteligentnym ladowarkami zbudowalem prostownik samodzielnie i mam święty spokój.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#18 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
#19 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Odpowiem, bo też mam wyłączony BMS (w FF3). Szyby i wszystko grzeje, start/stop się nie włączy, aku, szczególnie przy krótkich trasach, cały czas ma ładowanie, od kilku lat brak problemów z uruchamianiem w zimie. Dla mnie same plusy.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 24-11-2022 o 08:48 |
#20 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Czy tak biega po forum i pisze gdzie popadnie? |
