#11 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Po wizycie u diagnosty na ścieżce diagnostycznej diagnosta stwierdził brak jaki kolwiek luzów na tylnym zawieszeniu, spróbować od łączników stabilizatora tylnego? Chociaż wyglądają one jak nowe guma z której są zrobione jest twarda jak kamień
#12 |
![]() Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Myślę jeszcze o gumach stabilizatora bo jakby nie było ten głuchy stuk występuje na bardzo małych nierównościach, gdyby to było łożysko koła to byłby wyczuwalny luz na kole tak?
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 39
No jak niewiele wyszlo to pozostaje metoda prob i bledow i porencjalne brniecie w koszty. Gumy stab to szybki temat wiec moze warto sprobowac...
Cisnienie w oponach zakladam ze sprawdzone i w normie.? Wysłane z Tapatalk |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Diagnosci tak sprawdzają luzy że po diagnoscie znalazłem luz na sworzniu ale taki że koło chodziło jak koło w taczce. Takie fachmany.
#15 |
![]() Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Zacznę od łącznika stabilizatora
#16 |
![]() Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Wymienione łączniki plus gumy stabilizator tył dalej stuka, jedyne co zauważyłem to że jak popada deszcz nie słychać stuków, jak myślicie co to może być?
#17 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 39
Ja juz sie pogubilem. Ale szfagier mowi ze moze tlumik? Jakas zawieszka moze...
#18 |
![]() Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Wieszaki są dobre wszystko sztywno trzyma, dziś poprawiłem osłony termiczne, stuki dalej występuje ale tylko i wyłącznie po przejeżdżaniu po kostce brukowej lub nierównościach spękany asfaltu na większych nierównościach nic stuka, jak poleje deszcze to się to wycisza może rzeczywiście któraś z tulei na którymś z wahaczy a diagnosta tego nie zauważył? Które z wahaczy w focusie zużywają się najszybciej? Jako pierwsze bo już sam nie wiem a chciałbym rozwiązać ten problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Czy ktoś sie orientuje jak wygląda przekrój karoseri w fordzie Focusa? Ostatnim czasie wpadł mi klucz mały imbusowy miedzy tablicą rozdzielcza, a przednią szybą dokładnie w rogu prawego słupka i zastanawiam się czy z stamtąd mógł się przemieścić do końca prawego progu wysokość siedziska tylniego prawego pasażera?
#20 |
![]() Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Co to za guma i jakie jest jej zadanie? Znajduje się nad sprężyną w miejscu styku belki z podwoziem?
