Stary 18-08-2020, 10:03   #11
mgrinz
Avatar mgrinz
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.5 EB pompa wody, uszczelka pod głowicą, biały dym, szarpanie
Do usług -najbardziej płaczę ze śmiechu jak ludzie bez wiedzy o dzisiejszych rozwiązaniach od razu chcą rozkładać silnik.I nie pije tu do nikogo ale zanim udzieli się porady najpierw trzeba wiedzieć jak wyglada EB -to nie silnik sprzed 30 lat z Poloneza.
konstrukcyjnie to mu daleko do poloneza ale za to w kwestii użytych materiałów jest bardzo blisko. Przebieg 58kkm i wytarta na wylot szklanka popychacza pompy wysokiego ciśnienia
mgrinz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 10:32   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
To że w jakimś mechanizmie występuje raz na kila,kilkadziesiąt tysięcy sztuk wada materiałowa użytego do produkcji elementu, nie oznacza że można coś porównywać do bubli sprzed 40 lat w których odsetek poważnych awarii był na poziomie wielokrotnie wyższym.Przy założeniu że te konstrukcje przy dzisiejszych silnikach były dziecinnie i śmiesznie proste.
Stary 18-08-2020, 14:51   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał mgrinz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zastanawiające, bo ja w 1.6eb po 260tys.km. słysząc o problemie profilaktycznie chciałem wymienić szklankę popychacza i miała tylko niewielki ślad od spodu, różnica grubości niemierzalna mikrometrem delikatnie odczuwalna palcem. Od strony krzywki jedynie zmiana zabarwienia zero wytarcia. Szklanka byłaa fabryczna, pompa też.
Oczywiście wrzuciłem nową od INA ale właśnie ciekawi mnie to, bo już słyszałem kilka opinii o tych szklankach. Jaki błąd w eksploatacji powoduje jej uszkodzenie czy też zdarzają się z wadą materiałową.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 18-08-2020 o 14:54
Stary 20-01-2022, 03:53   #14
Getas
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-01-2022
Silnik: 1.5 EB
Postów: 17
Jest możliwość wprowadzenia endoskopu do komory intercoolera od strony tej chyba klapy gaszącej? Było by to rozwiązanie mniej inwazyjne niż rozszczelnianie IC. Mam podobne objawy i chciałbym zweryfikować ten element silnika.
Dodałem pigment UV do wody, ale nigdzie na zewnątrz nie widzę wycieków- stąd podejrzenia o IC lub UPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Getas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
biały dym , pompa wody , szarpanie , uszczelka pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
