Stary 03-01-2023, 14:40   #11
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: komunikat otwartej maski
Napisał ronczka94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... mógłby coś doradzić?...
Napisał MILITH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...póki co nie znalazłem rozwiązania.
Proszę szanownych kolegów - to nie jest problem "jak tu z Marsa trafić z powrotem na Ziemię jak ona taka malutka"...
W zamku jest czujnik zamknięcia - zrobiony na "mikrostyku" - zaznaczony na poniższym zdjęciu.
Cała konstrukcja ma stopień komplikacji dość podobny do komplikacji budowy cepa (takie narzędzie proste...).
Albo mikrostyk niedomaga, albo jego "popychacz" zużyty/brudny/połamany itp...
Do tego jest złączka i przewody - np. uszkodzone/zaśniedziałe czy co tam jeszcze.
Typ Pliku: jpg Zamek.jpg (65.5 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2023 o 14:42
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 19:43   #12
Mikesz6461
Avatar Mikesz6461
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Fusion-Mondeo
Silnik: 2.5 l
Rocznik: 2016 polift
Postów: 20
Domyślnie Odp: Kontrolka otwartej maski
Proszę przejrzeć ten link tam jest temat co prawda dołożenia czujników parkowania , ale w połowie pierwszej stony jest wszystko na temat czujnika maski łącznie ze zdjęciami wtyczek i opisem kolorów i funkcji poszczególnych kabelków. Ja po dolożeniu dwóch kabelków i wtyczki ,żeby sprawdzić poprawność działania połączyłem styki we wtyczce kawałkiem miedzianego drucika i jest wszystko ok. po włożeniu do zamka już nie czyli zamek do wymiany.
Pozdrawiam.
Mikesz6461 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 23:21   #13
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
Nie wiem, czy doczytaleś lub nie tedi, ale ja wymieniłem cały zamek. No nic, pozostaje chyba zdjąć zderzak i sprawdzić stan przewodów czy nieuszkodzone lub cokolwiek
ronczka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 23:58   #14
Postów: 18,076
...ja wymieniłem cały zamek. ...
"Zapomniał" tylko Kolega dodać "a który (z dwóch)" oraz czy czujnik w zakładanym zamku był przy tej wymianie sprawdzony i zweryfikowane jego poprawne działanie...
BTW - napisane jest wyraźnie wyżej - czujnik jest w zamku lewym (po stronie kierowcy) a zamek prawy jest "goły"...
Stary 04-01-2023, 08:23   #15
ronczka94
Model: Ford Fusion
Postów: 49
Dokładnie jest tak jak piszesz. Lewy od pasażera jest goły i tylko zamek prawy czyli po stronie kierowcy ma czujnik. Sprawdzane woltomierzem i ta wtyczka ma napięcie. Sam mechanizm zamka też działa poprawnie.
Jedyna wskazówka jaką mam to to, że gdy jadę po bardzo nierównej drodze to przy konsoli komunikat o otwartej masce jest i znika i tak przez jakiś czas gdy jadę po nierównościach. Myślałem, że może jakoś przy wtyczce coś się poluzowało i nie styka, ale po wypięciu nie zauważyłem uszkodzeń ani brudu.
Jeśli dobrze zrozumiałem z filmiku to gość tłumaczy, że jest jeszcze jedna kostka gdzieś pod dolną lampą po stronie kierowcy, ale do tego już trzeba zdjąć zderzak.
Stary 04-01-2023, 09:48   #16
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Mogła mieć podczas sprawdzania, a później, losowo. traci połączenie. Sam zresztą o tym pisałeś.
Stary 04-01-2023, 21:16   #17
Mikesz6461
Avatar Mikesz6461
Silnik: 2.5 l
Postów: 20
W/g mnie wystarczy zdjąć lewe koło, nadkole od przodu poluzować odchylić do tyłu i z lewej strony jest wtyczka od czujnika na dwa piny , trochę niżej dwudziesto pinowa od całego zderzaka.
Stary 05-01-2023, 11:17   #18
ronczka94
Model: Ford Fusion
Postów: 49
Podaje rozwiązanie problemu komunikatu otwartej maski u mnie:
Jest jedną wtyczka przy zamku od strony kierowcy i druga w okolicach lewego nadkola i to ta druga trudniej dostępna była źródłem problemu.
Dało radę bez żadnych narzędzi: skręcić kołami max na prawo i przy nadkolu wykręcić ręką i wyjąć 3 nity od zderzaka i go delikatnie wyciągnąć(tylko jego prawy kawałek aby był dostęp do środka). Wtedy jest miejsce na to, żeby włożyć tam rękę wyjąć wtyczkę i sprawdzić jak to wszystko wygląda itp. u mnie była po prostu luźno, więc wystarczyło docisnąć i po problemie.
Stary 29-07-2023, 18:23   #19
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Mój problem jest odmienny ale dotyczy ikonki otwarcia maski .
Po wymianie BCM ze wzgl na zdalny start nie mam ikonki otwarcia maski a co za tym idzie Brak zdalnego uruchamiania. Wiki UCDS podaje ze trzeba wejść w BCM DE42 Typowe procesy wprowadzania danych 03 i ustawić drzwi pojazdu present_cfg_5 obecne (czujnik otwarcia maski)
ale niestety klon ucds nie ma u mnie DE42 i może ktoś wie jak to będzie wyglądało w Forscanie asbuild ???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 01:00   #20
Postów: 18,076
...DE42...
42 szesnastkowo i od 1 w UCDS to jest 65 dziesiętnie i od 0 w FORScanie...
fotele , maska , regulacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
