Stary 16-08-2020, 20:50   #11
MbitXX
Imię: Mbit
Zarejestrowany: 10-08-2020
Model: C MAX 1,6 CDTI 110 KM
Silnik: 1,6 CDTI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Usterka silnika - auto normalnie jedzie
Napisał grabek905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba ci samo przybyło? Bo 4 mm na bagnecie to cos okolo 0.5 litra? To chyba nie jest normalne?
- tak, była tak dobrze ponad 3/4 butelki HOSSE C (tam jest 0,75 litra soku?) - czyli masz rację - 0,5 - 0,6 l.
MbitXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 12:24   #12
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Na serio jest osobny nr błędy na wymianę oleju w silniku lub jeśli oleju jest za dużo?
Pytam dlatego, bo mam stan oleju pod "max" - nalałem za dużo podczas pierwszej wymiany oleju. Ale, że nie przekroczyło max to tak jeżdżę i zrobiłem 5kkm tak i nie było do tej pory problemu.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 22-08-2020 o 18:36
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 16:39   #13
Singer67
Też mi zapalił się ten komunikat (Usterka zespołu silnika). Pojadę na kompa ale w piątek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
