Stary 12-08-2020, 09:54   #11
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: przednie wycieraczki - awaria (focus mk3)
Rusz ręką czy się obracają bez oporu
Znajomemu kiedyś tak się "zapiekł" mechanizm,
że ręką nie bardzo był w stanie ruszyć wycieraczki => po przeczyszczeniu i przesmarowaniu wszystko OK
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 12-08-2020, 11:05   #12
farnoholik
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1,6
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Jest tak, ze gdy zapłon jest wyłączony można swobodnie ręka ruszyć jedna i druga wycieraczka, z kolei gdy przekręcę kluczyk, wycieraczka pasażera się jakby blokowała, ręka jej nie ruszę. Z kolei wycieraczka kierowcy jest ciagle swobodna. W sytuacjach kiedy działa tez jest jakby zablokowana i ręka jej nie ruszę
farnoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 11:09   #13
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Musisz dostać się do mechanizmu. Nikt ci tego nie zdiagnozuje na odległość. Mechanizmy wycieraczek są praktycznie bezawaryjne. W 90% przypadków czyszczenie pomaga.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 15:18   #14
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Z prefixu 2011-2014 autora wynika , że ma Focusa mk3, bo mk2 był do 2011, a mk3 od 2010, WIĘC proszę o nie wprowadzanie w błąd autora (jeśli to mk3) bo w mk3 nie ma ŻADNEGO mechanizmu wycieraczek przednich, a 2 silniczki, które bezpośrednio napędzają ramiona wycieraczek, i jeden steruje pracą drugiego, aby uniknąć kolizji.
Wymagana kalibracja wycieraczek, jeżeli nie pomoże to wymiana silniczka/ów :
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 12-08-2020 o 15:22
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 21:05   #15
farnoholik
Silnik: 1,6
Pomogła wymiana silniczka wycieraczki od strony kierowcy. Okazjonalnie zakupiony na allegro modelowo zgodny z tym, który był zamontowany w moim focusie. Teraz wszystko działa. Nie zgłębiam się w naprawę poprzedniego silniczka.
Stary 25-11-2020, 12:44   #16
gruberek11
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Nie działajaca 1 wycieraczka
2011 focus mk3
Objaw jest taki ze po odpaleniu samochodu wycieraczki dzialaja poprawnie. Zdarza się ze prawa nagle zatrzymuje sie w dziwnych miejscach lub nie dziala. Prawa dziala caly czas. Po zgaszeniu odpaleniu prawa zaczyna dzialac.
Gdy prawa nie dziala lewa pracuje ale rowniez czasem dziwnie startuje po nacisnieciu manetki "na raz" podnosi sie i od razu opada.
Moze ktos mial podobny przypadek
Moze jakis przekaznik, moze ktos mi podpowie gdzie jest przekaznik? Ale chyba to by 2 nie dzialaly
gruberek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 13:18   #17
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Domyślnie Odp: Nie działajaca 1 wycieraczka
Wygląda na uszkodzony silniczek, a są dwa - każde ramię ma osobny silniczek i jeden steruje drugim, aby się nie stuknęły. Dziś byłem na kodowaniu lusterek u Tedi_k i przy okazji wyszedł problem z kalibracją wycieraczek po mimo,że działają. W serwisie niezależnym Ford- Sławek K-ce powiedział mi, że jest przepalony silniczek (pomimo,że działa), a tu mój temat odnośnie podobnego problemu:
Stary 26-04-2022, 12:37   #18
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Problem z prawa wycieraczką
Witam mam problem z prawa wycieraczką przy włączeniu działa tylko lewa a prawa tylko lekko drga wymieniłem silnik i problem dalej jest tak jak by nie miała siły miał ktoś podobny problem?
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 22:46   #19
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
może być zwarcie lub brak pewnej masy
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 14:23   #20
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Napiszę dla potomnych... mróz -10C schodzę do auta... nie działają wycieraczki... od strony kierowcy mogę sobie ruszać jak chcę ręką druga stoi jak wryta... po podniesieniu tej kierowcy na pion pasażera sama zaczęła chodzić... odkręciłem podszybie i wycieraczkę by dobrać się do silnika... ale pierw wypiłem kostkę i jeszcze raz wsadziłem... o dziwo zadziałało... przy okazji ściągnąłem ramię drugiej wycieraczki i wypozycjonowałem bo jedna waliła o ramę okna. Mam nadzieję będzie już ok...
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , usterka , wycieraczka , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
