Stary 27-12-2007, 09:19   #11
bandit85
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: mondo kombo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie
ok dlugo szperajac po necie znalazlem aukcje z tymi zaworami, podaje link; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to chyba najtansza opcja bo na stronie z fordowskimi czesciami kosztuje to cos okolo 500zl
bandit85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2007, 11:41   #12
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to mają za bodajże 250PLN tylko trzeba zadzwonic i sie dowiedziec
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 13:18   #13
bandit85
Model: mondo kombo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie kable
Wlasnie mam pytanko do tongo : masz pewnosc ze zamontowanie kabli w wtyczce nie ma znaczenia.Ma ktos pojecie jak z tymi kablami??!
Stary 28-12-2007, 19:05   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie
Wilu117, Paul ma za 305 zł...
Dokładnie 330 zł zapłaciłem za korektor i koszty przesyłki (priorytet za pobraniem)... Polecam ten servis są fachowcami...
Stary 31-12-2007, 11:04   #15
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Dla ścisłości czy ktoś wie na 100% jak podłączyć ten korektor.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2007, 12:27   #16
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Domyślnie
grzegorz79, myślę, że nie ma to znaczenia... pomierzyłem i sądzę, że jest to obojętne (musiało by być oznaczone jeśli by miało znaczenie).
PS
Ktoś w innym temacie pytał się jaką ma rezystancje ten korektor - u mnie nowy ma 13 ohm (mierząc na końcówkach kabla).
[ Dodano: 02-01-2008, 09:42 ]
Dowiedziałem się i na 100% wiem, że nie ma znaczenia jak się podłączy ten korektor...
Wymieniłem (z korektora już nie leci) ale niestety pompa cieknie nadal... skończy się tylko regeneracją pompy... :fcp5 cóż myślałem że sobie poradzę sam...
PS
Cieknie gdzieś w środku (okolice zaworu stop) ropa pojawia się na wsporniku poniżej pompy... ręce mi opadły...
[ Dodano: 02-01-2008, 15:39 ]
Byłem u pompiarza i autko będzie miało operację... podejrzenie na uszczelki na pompie... cena ok 850zł. Oby sie tylko na tym skończyło.
Stary 07-01-2008, 20:57   #17
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Maciej B-pytanko,korektor wymieniałeś sam?Jeśli tak to daj znać jak się do niego dobrałeś.Mam już nowy ale jak patrzę,to wychodzi mi że aby mieć dobre dojście musiałbym zdemontować chłodnicę i zderzak. :fcp1
grzegorz
Stary 08-01-2008, 07:30   #18
sajmon1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
Domyślnie
Jeśli masz tak samo usytuowany to go ja wykręciłem normalnie tylko zdjołem wsporniki co idą linki; chciałem zaspokoić swoją ciekawość, ewentualnie go wyczyścić ale chyba on nie jast rozbieralny? a co do przewodów to kręciłem wspólnie bo też nie chciało mi się grzebać w kablach (klucz jakiś był chyba 30)
Były:
Skoda 105, 130; Łada Samara 1.5; Renault Clio 1.2; Daewoo Nexia 1.5+gaz; Fiat 126p; Ford Escort 1.8TD
sajmon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 09:17   #19
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Nie jest rozbieralny,wymienić można tylko siemering.
grzegorz
Stary 08-01-2008, 20:15   #20
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Domyślnie
Witam,robiłem to sam.Nie trzeba nic pozbierać.Nie jest prosto ale przy odrobinie zdolności można to zrobić.Jedynie z rozebraniem wtyczki trzeba się pobawić.Ja nie ciałem kabli.Klucz to coś koło 26/27.Jedynie co to odpiałem kinke od gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
