#11 | ||
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
------------------ Zaraz jeszcze nagram to samo tylko na wyższych obrotach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ---------- Tutaj filmik nr 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Mathun ; 24-08-2020 o 18:38 |
#12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, faktycznie, na wszystkich odłączanych wtryskiwaczach pracuje podobnie. Podobnie pracuje gdy wszystkie są podłączone - bo po odłączeniu wtryskiwacza stara się wyrównać wolne obroty do prawidłowych (zadanych). To nie wtryski moim zdaniem. Coś jest uwalone w silniku chyba...
Czy twoim zdaniem hałas idzie raczej od góry silnika (wałki rozrządu, klawiatura) czy od dołu (miska olejowa)? EGR w tej sytuacji to wtórna sprawa, trzeba zająć się tym hałasem... Ja ci tylko powiem, że w moim starszym Mk6 stukał (ale delikatniej) silnik, sprawdzałem wszystko, nawet uruchamiałem go z odkrytą klawiaturą i stetoskopem sprawdzałem dźwigienki. I nic nie wykryłem. Umówiłem się w warsztacie po kilku wizytach, że przyjadę, jak coś się zdecydowanie pogorszy. No i pogorszyło się, tyle, że podczas jazdy na A1 z prędkością 140 km/h i zdecydowanie za szybko - tak szybko, że nawet nie było czasu na pomyślenie co robić - silnik eksplodował, a korbowód poleciał w... kosmos. Piszę ci o tym, abyś nie zlekceważył tego stukotu. Ja nie mam pojęcia co to jest. U mnie panewka obróciła się na korbowodzie.
Zgredzik |
#13 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jakiekolwiek kłopoty z EGR-em (nie domyka się), to przy próbie przegazowania ciemny dym, nie biały. Biały dym przy zimnym rozruchu to może być kilka przyczyn, nie tylko spalany olej (ale najczęściej tak jest), ale także uszkodzone wtryskiwacze i /lub świece żarowe. Jest tez pytanie, czy ten dym to spalany olej (charakterystyczny zapach), bo może być, że płyn chłodniczy dostaje się do cylindra i to jest para (inny zapach i konsystencja dymu). Ale jest podstawowa sprawa: skąd jest ten stukot. To trzeba wyjaśnić. Czy silne masz przedmuchy z komory korbowej? Jak zdejmiesz korek wlewu oleju? Skąd ten olej na całym silniku - co zdjęcie, to olej.
Zgredzik |
#15 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
co do oleju to auto bierze tyle co zwykle. Silnik jest brudny, ale nie zostawia plam na parkingu..może bardziej się świeci, bo go myłem wczoraj od góry. nie wiem. |
#16 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ponieważ twój przypadek jest realnie niebezpieczny i moim zdaniem jeżdżenie z tym dalej to potencjalnie duża awaria może być, wysłałem ten pierwszy filmik jeszcze do pana Jana Wasia, który jest właścicielem warsztatu Auto-Waś, specjalizującego się od ponad 30 lat tylko w Transitach. To świetny warsztat, bardzo znany, jednocześnie stacja partnerska Forda.
Właśnie oddzwonił do mnie. Mówi, że to wygląda na awarię układu korbowo-tłokowego silnika. Jako pierwszy ruch radzi demontaż filtra oleju, wyjęcie wkładu i zobaczenie czy są opiłki oraz jakiego rodzaju - jeżeli są. Prawdopodobnie panewka się posypała.
Zgredzik |
#17 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Rozmawiałem wczoraj z zaprzyjaźnionym mechanikiem (tym co wcześniej mi robił). Powiedział mi że jeśli by się okazało że panewka to szkoda zachodu... bo koszt naprawy to kilka tysięcy złotych (mówił coś około 5000). Że przy wymianie panewek trzeba szlifować i że i tak już nigdy nie będzie tak jak powinno być. Że lepiej wymienić cały silnik. Że jak już stuka to już jest za późno tak naprawdę na naprawę. Z kolei zadzwoniłem do innego i mi powiedział że koszt około 1000zł, nic nie wspominał że robota nie opłacalna, że będzie trzeba coś szlifować itp. Co byś mi radził? oddać do tego drugiego, czy on też mi później powie przez telefon że muszę dopłacić kilka tysięcy? |
#18 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... to jest taki stały problem co wybrać w tej sytuacji. Ale te 1000 zł to nierealne jest. Trzeba wyjąć silnik i sprawdzić czop wału. A wyjęcie silnika to sporo odłączeń i innych dupereli do robienia. Potem uszczelki, płyny, znowu nowe duperele (taki szczegół - nawet śruby mocujące wydech są specjalne, dasz zwykłe, będzie kiedyś problem). To nierealne.
Przy wymianie silnika podstawowym problemem jest niepewność - co się kupuje. Pozytywem jest, że tych silników używek jest sporo na rynku. Ja, kiedy byłem w takiej sytuacji, wybrałem szrot niedaleko Warszawy, mogłem pojechać tam i zobaczyć co biorę. Wygrałem nie najtańszy, ale pewny silnik z anglika, rozbitka, uderzonego w tył, który był przywieziony do Polski i tu rozbierany na miejscu. Ponieważ w moim rozwalonym silniku pompa i wtryskiwacze były świeżo po regeneracji, to nie chciałem kupować silnika z osprzętem, bo taki jest dużo droższy. Z kolei gdyby wyjąć pompę od razu u sprzedawcy, to trzeba potem robić rozrząd. I ten sprzedawca zgodził się, że da mi silnik z pompą, a ja mu potem ją zwrócę, jak włożę swoją. Oczywiście za zastaw. Wiadomo, ze najlepiej mieć silnik kompletny, z osprzętem paliwowym i turbiną - jeżeli twój ma przebieg rzędu 400 kkm, to warto o tym pomyśleć... Tak, że to różnie bywa - trzeba się przy zakupie trochę nagimnastykować, aby nie trafić na minę i trzeba mieć trochę szczęścia, by trafić na rozsądnego sprzedawcę. Ten koszt wymiany silnika 5.000 jest mniej więcej rzeczywisty - trochę zależy od tego, za ile kupisz silnik. Wpierw jednak trzeba się upewnić co się stało - tak by nie pójść w złym kierunku i narazić się na koszty. ----------------------------------------------------- Jeszcze dodam: jeżeli opiłki są zółtawo-pomarańczowe, to można podejrzewać tulejkę korbowodową. Jeżeli jasne, bez zabarwienia - panewka korbowodowa.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-09-2020 o 11:45 |
#19 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 01-12-2018
Model: transit
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 20
Witam. Ja bym sprawdził rozrząd - może napinacz już wysunął się na maxa. Brałbym pod uwagę też pęknięty tłok czyli pomiar ciśnienia.Pozdrawiam.
#20 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
W końcu doczekałem wizyty w warsztacie. Zdjęto miskę, okazało się że w oleju są kawałki blaszki. Powiedziano mi że najprawdopodobniej tulejka korbowodu. Czy to jest to samo co panewka? Mechanik radzi szukać nowego silnika, ale z tego co widzę to w internecie ciężko o ten model, a jak już jest to za jakieś kosmiczne pieniądze. Macie jakieś strony na których można poszukać, albo jakieś w miarę tanie firmy które sprowadzają silniki? Mój ma przejechane ~250k
