Stary 04-09-2020, 17:49   #11
fgn
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Domyślnie Odp: rozszczelniony kolektor
Witam ponownie , dziś dotarł do mnie używany kolektor więc chciałem się zabrać za wyciąganie poprzedniego , jak się okazało to ten który przyszedł do niczego się nie nadaje....klapki mają takie luzy że w głowie się nie mieści co mi gościu przysłał oczywiście odeślę i zdecyduję się na nowy .Ale to nic bo chcąc odkręcać stary wyciągnałem bagnet i okazało się że gdzieś sobie olej poszedł....pytanie do was brzmi czy rozszczelniony kolektor mógł wpłynąć na stan oleju?czy mam już się martwić bo mam zamiar oddać auto do mechanika...Oczywiście nie wyciągam starego bo nie mam co wsadzić....
fgn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 16:06   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Po prostu został spalony przez silnik, niestety pozostaje Ci tylko grubszy temat czyli mały remont polegający na wymianie pierścieni tłokowych. Na forum jest obszerny temat.
Kolektor nie ma na to żadnego wpływu.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 22:40   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie został spalony przez silnik albo jeszcze odma może trochę pomagać w spalaniu. Ustal sobie spalanie oleju, ja bym z tym jeździł jeżeli jest do 1 litra na 1000km i dolewał niedrogiego 5w40. Jeżeli spala już więcej to może się zbliżać remont rzeczywiście który też nie gwarantuje usunięcia problemu. Te silniki lubią olej po prostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś w mk3 z tym samym silnikiem na początku miałem spalanie rzędu 1l na 1500-2000km, po niecałych 100tys.km jeszcze na gazie palił 1l na 500-800km i wszystko grało. A aby usunąć problem musiałbyś co najmniej 2-3k na remont dołu wrzucić (chociaż jak już robić to ja bym robił górę też a dół pierścienie i panewki). Także agresywny styl jazdy, duże prędkości i wysokie obroty zwiększają znacznie spalanie (ja tak jeździłem).
Bump: A kolektora poszukałbym innego używanego w dobrym stanie. Swoją drogą to rozszczelnienie ja bym spróbował zakleić/zaspawać choćby na próbę - bo problem może leżeć zupełnie gdzie indziej. A jakby został dobrze zespawany to pewnie będzie mocniejszy niż fabryczny, klej żaden na długą metę trzymać nie będzie na próbę spróbowałbym jakiś epoksydowy typu poxilina czy "spawanie na zimno".
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 05-09-2020 o 22:45
Stary 06-09-2020, 21:14   #14
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Do remontu i tak trzeba ściągnąć głowicę więc wtedy już grzechem byłoby nie zrobić jej, tym bardziej, że nie jest to jakiś duży koszt.
Co do jeżdżenia ze spalaniem oleju doprowadzi do kolejnych awarii np katalizatora.
Stary 10-09-2020, 21:07   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Nie słyszałem o rozszczelnieniu sie tego kolektora, wiec raczej obstawił bym odmę olejową która się pod nim znajduje. Sprawdź to dobrze zanim nakupujesz kolektorów. Może znajdź kumatego mechanika od tych silników w okolicy.
Brak oleju - jak koledzy wcześniej, mały remoncik, a przy nim i kolektor się sprawdzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
