Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 04-10-2020, 14:26   #11
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Domyślnie Odp: Działanie układu aktywnej redukcji hałasu (Active Noise Control)
Napisał Nags1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz się podzielić wiedzą jak znaleźć ta funkcje? Forscanem da radę?
Niczego nie wyłączałem po prostu system wygłusz szumy i tylko niektóre dźwięki , przez co pozostałe , a szczególnie nieregularne , są dużo lepiej słyszalne a czasami irytujące np rzeczy luźno wrzucone do przegródek w bagażniku
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 09:53   #12
qwqwq
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: Edge
Postów: 9
Dzięki za wszystkie informacje. Cały czas mam wątpliwość czy u mnie działa ten system.
Czy jest ktoś z Was z Krakowa lub okolic i chciałby się spotkać i organoleptycznie pokazać mi działanie tego układu.
qwqwq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 10:50   #13
VERUS
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 17
Odpowiadając na pytanie, Forscan poradzi sobie doskonale, ja ćwiczyłem właśnie na Forscan. W Krakowie nie pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VERUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 22:27   #14
cheslavv
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: EDGE
Silnik: 2.0 210 KM
Domyślnie Active Noise Cancellation nie działa
Mam w aucie ANC. W podsufitce są mikrofony. Mam możliwość włączania/wyłączania go przez Forscan w module DAMC. Przy włączaniu/wyłączaniu słyszę jednokrotny wyraźny dźwięk z głośników - ewidentnie coś się przełącza.
Niestety nie zauważam żadnej różnicy. W aucie jest tak samo głośno przy włączonym i wyłączonym ANC.
Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Lub odwrotnie - czy ktoś zauważa wyraźną różnicę po włączeniu/wyłączeniu ANC?
Różnicę można podobno sprawdzić lekko otwierając drzwi przy włączonym silniku (nadal przytulone do uszczelki, ale z sygnalizacją otwarcia) - wtedy ANC się wyłącza. U mnie nie ma żadnej różnicy.
Ostatnio edytowane przez cheslavv ; 23-03-2022 o 22:31
cheslavv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 09:46   #15
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 103
Ja słyszę różnice,ostatnio musiałem wyłączyć redukcję szumów i silnika. Zbudowałem sobie audio od podstaw i system zgłupiał całkowicie. I teraz moje pytanie, czy można go jakoś przyuczyć do nowego systemu nagłośnienia czy musi pozostać wyłączony?
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 08:49   #16
Maus125
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-04-2017
Silnik: TDCI 2.0
Cześć, a co modyfikowałeś w audio? Ja również przymierzam się do zmian w audio w S-max vignale. Chcę założyć głośniki odseparowane z zwrotnica i trochę się obawiam jak na to zareaguje ANC.
Maus125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 08:57   #17
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 103
Hej, no ja zrobiłem komplet. Pełne wygłuszenie , wymiana głośniki przód tył, zabudowa suba w bagażniku w podłodze aby nie tracić miejsca i 8 kanałowy wzmacniacz z DSP i podpięte wszystkie głośniki łącznie z centralnym i satelitami z tylu plus monoblock do suba.
Wyłączyłem ANC i było ok jakie czas, coś mam teraz znowu szumy z jednej satelity ale zajrzę do tego w weekend forscanem raz jeszcze bo było już dobrze
Stary 08-03-2024, 10:18   #18
Maus125
Imię: Maciej
Silnik: TDCI 2.0
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
