Stary 02-10-2020, 21:09   #11
tango650
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Kontrolki niski poziom płynu do DPFa niedługo po dolaniu
Napisał ELOIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę wysłać zdjęcia rozciętego zbiorniczka i jak możlia jest regeneracja tego zbiorniczka
Bardzo chętnie !
tango650 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 13:37   #12
tango650
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Podsumuje tylko dla potomnych. Skonczylo sie wymiana calego zbiornika na ten płyn katalityczny po czym błąd ustąpił.
Okazuje się że jest to na tyle rzadka wada że nawet sieciowe hurtownie tego nie sprzedawały. Znalazło się u sprzedawcy na allegro za niebagatela 2,600 plnów za nówke.
Stary 02-11-2020, 13:39   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Wow, zawrotna kwota - nie chciałeś poszukać używki?
Stary 02-11-2020, 13:42   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
kolega chyba musi bardzo kochać swojego forda
Chociaż znam przypadek wymiany GEM w ASO w Kudze mk1 na kwotę ~3k PLN.
Stary 02-11-2020, 13:48   #15
tango650
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozważałem regenerowane ale ze względów logistycznych nie wyszło a już nie miałem ochoty tego przeciągać.
Druga sprawa - była sugestia w tym wątku że te zbiorniczki (a konkretnie piezosensory ciśnienia w środku) padają ze względu na rozpuszczanie się styków po latach zatopienia w EOLYSIE, więc uznałem, że wymiana na używke jednak może oznaczać że niedługo znowu by coś puściło.
Stary 02-11-2020, 14:16   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko na forum nie słychać jakoś o częstym padaniu tych czujników poziomu, stąd moje wrażenie, że naprawa musi być prosta (a brzmi to dosłownie jak - zlutowanie 3 kabelków z tego co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał) albo problem nie jest masowy. Albo Polacy to taki straszny naród który pierwsze co robi po sprowadzeniu auta z Zachodu to wycina i wyprogramowuje ten nieszczęsny DPF.
No ale nic to, masz zrobione jak trzeba, kolejne 12 lat pojeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2020, 14:30   #17
tango650
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
a brzmi to dosłownie jak - zlutowanie 3 kabelków z tego co @ELOIS pisał
Sprawa wygląda tak, że do tego piezosensora nie ma dostępu bez rozcinania zgrzewu w plastiku zbiornika. Po rozcięciu i ewnetualnej naprawie styków, trzebaby ten plastik zgrzać z powrotem bo inaczej będzie dziura w zbiorniku. Osobiście nie wiem na ile praktyczne jest zgrzewanie/łatanie takich plastików w sytuacjiach domowych/warsztatowych ale nie na moje umiejętności taka robota.
Stary 02-11-2020, 14:39   #18
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko punktów spawania plastiku jest całkiem sporo, wszędzie. Ja sam spawałem tylko zbiornik od spryskiwaczy i używałem do tego lutownicy hotair więc nie wiem na ile inny jest zbiornik na eolys.
To trochę jak z naprawą zimnych lutów w zegarach (to akurat typowa przypadłość), można kupić nowe w ASO za 2200 zł, dać całe do naprawy do elektryka samochodowego za 300 zł, można dać samą płytkę drukowaną do przelutowania w lokalnym serwisie RTV za 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2021, 10:26   #19
rafus77
Zarejestrowany: 15-08-2020
Model: Ford focus
Postów: 9
Witam. wyładowany aku. po. odpaleniu P2585. zaraz jade na kompa. sprawdzić ilość płynu. jeżeli będzie ok co robić dalej. moduł pod siedziskiem kanapy z prawej strony??. jeżeli moduł dobry co dalej. samochód jedzie normalnie ale wku... a ta usterka silnika. dzisiaj chce wymienić turbo po regeneracji ale chyba lepiej wpierw okiełznać ten błąd
rafus77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 14:28   #20
rafus77
Model: Ford focus
Postów: 9
i teraz po odłączeniu modułu brak na desce usterki silnika ale nowe błędy P2584 i c118. podłączam znowu moduł i awaria silnika i błąd P2585. co robić dalej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
