Stary 24-09-2020, 21:03   #11
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: zawór podciśnienia pierburg jakie skutki złego podłączenia?
Dzisiaj zamieniłem przewody podciśnienia na pierburgu i turbina dmucha tak samo jak stara turbina czyli około 1.5bar.
Porównując z innym focusem zauważyłem, że u mnie sztanga prawie w ogóle się nie rusza, jutro w końcu będę miał dostęp do kanału więc sprawdzę cały układ podciśnienia.
Od pompy vacum do gruszki.
Czy jakiś czujnik ma wpływ na pracę sztangi?
Filmik z pracy mojej sztangi:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 22:37   #12
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ja by się jednak przyjrzał, czy te przewody podciśnieniowe sa właściwie podłączone. Ostatnio tak było u mojego kumpla. Auto ciągle łapało tryb awaryjny, zregenerowali turbo, sprawdzali dolot, wtryski i nadal był tryb awaryjny. Sprawdziłem podłączenie przewodów i okazało się że były źle podłączone. Później to samo auto miało wymieniany słupek wskutek lejącego wtryskiwacza i mechanik ponownie źle podłączył przewody podciśnienia.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 24-09-2020 o 23:07
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 22:57   #13
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Przewody idą dobrze:
pompa vacum -> trójnik -> zbiorniczek -> pierburg (vac), pierburg (out) -> gruszka turbiny.
Będę szukał czy nie ma jakiejś dziurki albo czy nie jest gdzieś przytkany któryś przewód od podciśnienia.
Może uda mi się też jutro pompkę podciśnienia kupić, żeby sprawdzić samą sztangę na turbinie, z tego co znalazłem informacje to pełne otwarcie powinno być przy -0.6 bar.
Nie wiem czy jakieś inne ustrojstwo może powodować niższe podciśnienie podawane do sztangi jak np. przepustnica czy przepływomierz itp.
Stary 24-09-2020, 23:09   #14
szneider
Avatar szneider
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Jeżeli na przewodach nie widać nigdzie nieszczelności to warto przyjrzeć się intercolerowi, tez potrafią się rozszczelnić, albo uszkodzić od łapacza powietrza, jak coś nie do końca jest spasowane.
Stary 25-09-2020, 22:47   #15
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Przewody podciśnienia szczelne, pompa vacum daje 0.95 bar, na turbinę idzie 0,57 bar.
Film z parametrów w torque od 1000 do 3500 RPM z pedałem w podłogę:
Jakieś sugestie co dalej?
Stary 27-09-2020, 23:04   #16
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jest ktoś w stanie sprawdzić lub może wie jakie powinno być podciśnienie przy gruszcze turbiny?
Na forum citroen znalazłem informację że 0.8 bara, tutaj na forum 0.6 bara a w VW ma być 0.7 bara (wiem że są to inne silniki i inne podzespoły) dzisiaj podłączyłem starą turbinę i na tym podciśnienie które jest sztanga nie dochodzi do zderzaka. Dlatego zastanawiam się czy u mnie nie ma problemu z podciśnieniem.
Sprawdziłem przewody podciśnienia, zbiornik podciśnienia, zawór podciśnienia wymieniony miesiąc temu na oryginalny pierburga.
Stary 29-09-2020, 13:08   #17
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Sprawdzałes krucce, na które montowane są przewody podciśnienia? Lubią łapać nieszczelności.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 13:48   #18
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Podłączyłem się pod trójnik i po 5min wskazówka wakuometru nawet nie drgnęła ale podsunąłeś mi pomysł.
Stary 29-09-2020, 19:41   #19
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Bo vacuometrem podciśnienie sterowania na gruszce sprawdza się podczas jazdy, najlepiej pod górę, i na wyższym biegu, aby silnik mocno pracował, bo gazowanie na postoju o niczym nie świadczy, jak pracuje silnik na luzie, bez obciążenia, chyba że na hamowni.
Stary 29-09-2020, 20:25   #20
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Po odpaleniu sztanga opada do najniższej pozycji czyli jest największe podciśnienie, przy dodawaniu gazu sztanga się unosi czyli podciśnienie się zmniejsza.
Reasumując na postoju podciśnienie powinno być największe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
