#11 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Dodam, że gdybym ja spotkał taki płyn to po wymianie obserwowałbym co się dzieje z nowym. I ewentualnie zrobił drugą wymianę- pierwsza posłużyłaby do czyszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 15-10-2020 o 16:58 |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja mam czerwony i po 1,5 l lał się czysty więc moim zdaniem 2 L to optimum
#13 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Nie mogłem uwierzyć w ten Zielony plyn ale faktycznie wychodzi na to, że macie racjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy zakupie sugerować się wyłącznie kolorem czy marka ma jakieś większe znaczenie? |
#14 |
![]() Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Producent raczej nie ma znaczenia, ale musi być zgodny z normą Ford: WSS-M2C204-A2. 1litr wystarcza na zalanie układu, ale jak będziesz czyścił to kup 2l.
np.: ori forda 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] febi 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie sugeruj się sprzedawcami, wyszukane "na szybko". Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 15-10-2020 o 21:58 |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
#16 |
![]() Imię: Paweł
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Sprawa wygląda następująco, przepłukalem układ 2litrami febi, ale coś poszło nie tak, bo wspomaganie działa jeszcze gorzej nawet na obrotach i do tego słychać pompe.
Możliwe, że jest zapowietrzony układ? Jest do tego jakaś procedura? Kręciłam kierownicę do oporu w lewo i w prawo przez kilka cykli ale płynu nie ubywa |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to wypompowałeś szlam i pompa umiera
#18 |
![]() Imię: Paweł
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Nieeee no. Nie wierzę, że pompa padła tak od razu.
Nie wyje non stop tylko przy skręcie na dużych obrotach i to nie zawsze. Tak przy 2-3 rpm jako tako działa, ale na wolnych w postoju jest lipa :/ |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Jak wyje pada
Nie ma wyc |
#20 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
jeszcze raz płyn wymień
nie pomoże to druga pompa |
