#11 |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Zapewne akumulator zdechł.
Odpal na lejce i wyjaśni się wszystko w minutę. Jedź wtedy do elektryka niech zbada kondycję akumulatora, może okaże się że wystarczy naładować porządnie akumulator (najlepiej prostownikiem a nie tanią ładowarką). Mrozy od 10 stopni w dół szybko weryfikują stan naszych symulatorów. |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
U mnie jest podobny problem z odpaleniem Mondeo MK4 z 2014 r. Po przekręceniu kluczyka kontrolki się świecą natomiast brak jest reakcji ze strony rozrusznika. Wymieniłem rozrusznik, akumulator oraz kostkę stacyjki . Czy ktoś już spotkał się z taką usterką? Dodam że tak się dzieje przy niskich temperaturach.
#13 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1,5 ECOBOOST
A może to ta sama usterka co w Focusach MK2? Zimne luty ? Trochę tych liczników już naprawiłem. Najczęściej w skrajnych temperaturach.
#14 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
Zimne luty? Jak się do tego zabrać?
#15 | |
![]() Imię: Gregor
Zarejestrowany: 16-02-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
#16 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
Po pół godziny podszedłem jeszcze raz i zapalił bez problemu. Już nie wiem co robić i gdzie mam się udać. |
#17 | |
![]() Imię: Gregor
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Magiczne te nasze Fordy😔 |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Cześć
Mam mały problem z moim Mondeo, chodzi o to, że gubi iskrę raz ona jest, a raz jej nie ma. Jak kręcę rozrusznikiem i nie ma iskry to cofam i tak kręcę do czasu aż załapie i jest iskra. Odpali i jak odpali to chodzi pracuje bez problemu. Czym to może być spowodowane? Na vagu nic nie wyskakuje. |
#19 | |
![]() Imię: Gregor
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Problemem był uszkodzony sterownik, komputer PCM jak kto woli. Po wymianie na drugi bez ingerencji w instalację elektryczną auto odpala normalnie. Jeśli na liczniku pojawiają się kreski brak odczytu temperatury zewnętrznej i nie startuje pompa paliwa itd warto podłączyć się do obd i zobaczyć czy można nawiązać połączenie z PCM jeśli nie można to PCM do wymiany. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez aliquid ; 20-05-2021 o 23:32 |
#20 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
Witam ponownie, walczę od nowa z moim mondkiem. Nastąpiło ochłodzenie i dzieje się to samo. Swierdziłem już że brak jest zasilania na przekaźnik rozrusznika. Kabel od tego przekaźnika idzie w wiązkę do sterownika silnika. Czy może ktoś wie który to kabelek do jakiego nr pina . Lub ewentualnie jakiś schemat.
