Stary 16-12-2016, 20:44   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Grzanie silnika
Napisał Maniack_1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wyciagnolem ten duzy ( tzn. zablokowałem go w pozycji otwartej) to wtedy wszystko bylo ok
czego oczekujesz? bo nie do końca rozumiem po co ten temat zakładałeś. skoro jesteś pewien, ze pompa ok (chociaż ja bym to jednak sprawdził) a termostat na wymuszonym otwartym też przynosi oczekiwany skutek to wiesz już, w którą stronę się kierować. to, że kupiłeś nowy nie znaczy, ze jest na pewno dobry. wymień go na następny. chyba jest jakaś gwarancja?
dla pewności tylko zapytam czy dobrze odpowietrzyłeś układ?
Stary 16-12-2016, 21:17   #12
salom
Jak wzrasta do 120 stopni, to płyn zaczyna się gotować, czy w zbiorniczku wrze, z wężyka odpowietrzania idzie płyn, czy jest spokojnie, bo może tylko wskażnik temperatury oszukuje, a ty myślisz, że się grzeje.
Bo tak jak piisałem wyżej, w tych warunkach cieżko szybko zagrzać diesla do 90 stopni.
Stary 16-12-2016, 22:58   #13
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ten silnik na prawdę ciężko zagrzać. Uszczelkę pod głowicą można wykluczyć bo jest pancerna. Poszedłbym w stronę pękniętej głowicy i jest przedmuch do układu chłodzenia. Ale o już większe koszty się zaczynają.
Stary 17-12-2016, 06:30   #14
Maniack_1211
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
1.na starym i nowym termostacie takie same objawy,
2.płyn w zbiorniczku sie nie gotuje, wrecz jest lekko cieply.
Mozliwe jest ze uszkodzony jest czujnik temp, bo jak dojdzie do 120 autko traci moc, zabezpieczenie przed dlugotrwalym przegrzaniem.
Maniack_1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 13:18   #15
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Zanim zadam na forum pytanie to sam sprawdzam co i jak.Dyskusji jak nie wiem co a czujnik temp.nie sprawdzony.Tak rodzą się,,prawdziwe"problemy
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 13:45   #16
salom
Gdyby grzał się silnik, to nie odkręcił byś korka zbiorniczka po zatrzymaniu, a nawet ddyby się to udało, to połowę płynu miałbyś na glebie, po co piszesz o grzaniu silnika, jak płyn w zbiorniczku masz ledwo ciepły.
Stary 20-12-2016, 17:17   #17
Maro03
Zarejestrowany: 04-04-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Re: Grzanie silnika
Pytanie do Was, po całkowitym zagrzaniu, jaka powinna utrzymywać się temperatura cieczy? a raczej jaką wartość wskazuje Forscan.
Pytam, ponieważ u mnie maksymalna temp. to 85'C i nie wiem, czy nie powinna wskazywać coś ponad 90'C.
Maro03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 08:07   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Re: Grzanie silnika
Napisał Maro03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest ok. tdci ciężko zagrzać do 90 i powyżej. nawet w upały
Stary 23-10-2020, 21:02   #19
fwaafwfawawf
Imię: dada
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
Domyślnie 2.0tddi przegrzewanie się silnika
Witam posiadam Ford mondeo mk3 2.0 tddi 115hp sedan 2001rok. Problem wystapil nie dawno. Podczas przejechania sie na zimnym silniku 2-4km wskazowka temperatury wskakuje odrazu na okolo 90stopni po czym zalaczaja sie wentylatory i chodza caly czas az do momentu zgaszenia auta. Podczas szybszej jazdy +100km/h wskazowka wedruje na czerwone pole gdy wyhamuje sie silnikiem i zwolni temperatura zaczyna powoli wracac spowrotem na srodkowe pole wentylatory chodza non stop na maxa a na polu jest 10stopni i nie ma upalow ani wlaczonej klimy. Nie ubywa wody w zbiorniczku ale gdy auto sie zagrzeje to cala woda zostaje zassana wtedy do silnika i zbiornik plynu jest pusty przestaje dmuchac cieple powietrze z kratek ale po odkreceniu korka jest mega mocne cisnienie i woda spowrotem pojawia sie tak jak ma byc pomiędzy min a max i na nowo dziala ogrzewanie kabiny. weze sa cieple od chłodnicy i silnika oraz twarde dopiero jak sie otworzy korek zejdzie cisnienie to staja sie miękkie . Pompa wody dziala wyciekow zero ani dymu ani wody na bagnecie wskazujacym olej jedynie w zbiorniku z plynem chłodniczym jakas maź kremowa sie zrobila zero plam oleju w srodku zbiorniczka uklad odpowierzony byl. Czy mozliwe ze taki objaw to uszczelka pod glowica czy raczej termostat lub cos innego ? dziekuje.
fwaafwfawawf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 21:32   #20
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0tddi przegrzewanie się silnika
Proste czynności do zrobienia, sprawdź termostat, pompa wody do wyjęcia i sprawdzenia wirnika które lubiły się obrabiać, test CO2 który potwierdzi lub wykluczy uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Tyle na początek
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
