#11 |
![]() Imię: bartek
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: focus
Postów: 8
podłączyłem potencjometr 50K zamiast czujnika temperatury żeby manipulować temperaturom i wentylatory uruchamiają się gdzieś przy 100 stopniach pierwszy bieg ale jak podłączam czujnik temp to juz przy 94 wybija wodę silnik jest po remoncie możliwe ze jest zapowietrzony układ chłodzenia ??.
pierwszy bieg wentylatora uruchamia sie gdzie przy 100 stopniach nie za późno ?? |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
a termostat się otwiera? Rury przy chłodnicy są gorące?
Możliwe, że masz zapowietrzony układ chłodzenia. zrób zdjęcie ile masz płynu chłodzącego w zbiorniku. |
#13 |
![]() Imię: bartek
Model: focus
Postów: 8
Co do termostatu to nie jestem pewien czy się otwiera ale rury są gorące chłodnica tez gorąca. Wyczytałem ze ten układ chłodzenia się sam odpowietrza??
Płyny jest nalane do pełna zapominałem dodać ze testy robiłem przy otwartym korku przy zamkniętym korku płyn uciekał na łączeniu przy pompie wody a jak odkręcę korek do wybija płyn do góry zbiornika wyrównawczego oczywiście mówimy o gorącym silniku gdzie temperatura sięga ponad 94 stopni Ostatnio edytowane przez wajcha2121 ; 08-11-2020 o 18:56 |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
do pełna czyli pod sam korek?
#15 |
![]() Imię: bartek
Model: focus
Postów: 8
nie do lini max
