Stary 03-11-2020, 20:57   #11
Damian 1985
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-06-2020
Domyślnie Odp: Nie odpala- świecą wszystkie kontrolki
Zobaczę co da się zrobić. Czy przy kupnie nowego licznika pojemność i kod silnika muszą się zgadzać? Czy po wymianie licznika konieczne będzie kodowanie kluczyka? Lub czy wogóle będzie potrzeba podpięcia do komputera?
Damian 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 21:03   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Tak, komputer jest wymagany do założenia licznika.
Można pokusić się o stwierdzenie, że mając obecny licznik dałoby radę zrobić nowy bez spotykania się z autem, ale doświadczenie mówi że ten model licznika "słabo się czyta" w programach, więc bezpieczniej rozmawiać o sposobie montażu wszystkim tu znanym.
sprostowanie:
pamięć zawodzi, w elmconfig słabo się czyta, sprawdziłem trochę swoich logów i widzę że dane immo daje radę odczytać w całości,czyli można ogarnąć to bez spotkania z autem
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-11-2020 o 21:08
Stary 03-11-2020, 21:08   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
koledzy meritum to post nr 2 i temat powinien byc close
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
