Stary 10-11-2020, 18:39   #11
Damnix
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-11-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Domyślnie Odp: wibracje przednich kół przy dużych prędkościach
Gdzie robiłeś w Warszawie?
Tylko u Piotrka w Best Drive Burgas
Bump:
Damnix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 23:07   #12
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał Szympcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybkość - kwestia względna. Na autostradzie 180 to nie jest jeszcze szaleństwo.
W każdym razie moje poprzednie samochody Citroen C5 i Peugeot 508 nawet przy 200 w wibracje nie wpadały a mondeo wpada...
Pytanie dlaczego? Samochód ma 4 lata, 56 tys przebiegu..... Zawieszenie raczej nie jest jeszcze zużyte.
Opony jeszcze z fabryki ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 11:10   #13
Szympcia
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 01-10-2020
Model: Mondeo mk 5
Silnik: 2,0 tdci
Chyba doszedłem do przyczyny. Pomógł mi mocny wiatr 2 dni temu.
Kiedy były duże porywy wiatru od przodu to odgłos tarki pojawiał się już przy 120 kmh.
Przyjrzałem się gumowym osłonom przed kolami i jestem pewien że one od pędu powietrza się wyginają w stronę opon i w pewnym momencie zaczynają o nie trzeć.
Zastanawiam się czy je zdemontować czy podciąć o 2 cm na próbę. Myślę że wibracje znikną.
Szympcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 13:23   #14
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
To dziwna sprawa... Sprawdź lepiej czy masz wszystkie spinki na nadkolach. Ja tam miałem ten plastik przed kołem na jednej spince po wjechaniu w krawężnik i nic takiego nie tarło mimo wszystko. Wygląda na to że brakuje czegoś więcej.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 17:04   #15
Szympcia
Imię: Szymon
Model: Mondeo mk 5
Silnik: 2,0 tdci
Po podcięciu tych fartuchów było lepiej ale nie idealnie.
Tydzień temu zdecydowałem się je ostatecznie zdjąć ( każdy ma 5 nitów) i teraz jak ręką odjął.
Nic nie wibruje, nie burczy super. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jakieś wadliwe te fartuchy były skoro u innych ten problem nie występuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
