Stary 10-11-2020, 11:22   #11
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Wzrost obrotów podczas zmiany biegów
Proponuje poczytać o czujniku położenia sprzęgła - jak działa i do czego służy.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 21:22   #12
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Czujnik wymieniłem jako pierwszy -nic nie pomógł
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 05:55   #13
Szuiram76
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
Potwierdzam, miałem tak w swoim Focusie i ASO wymieniło pedał gazu na gwarancji, powiedzieli że czujnik w pedale uszkodzony,
po wymianie usterka nie występuje
Szuiram76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2022, 21:06   #14
Szmiko
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2020
Model: Focus mk3 sedan
Silnik: 1.5 EB 110kw
Postów: 22
Problem został rozwiązany. Skończyło się na wymianie przepustnicy i uszczelki. Był problem z korpusem przepustnicy.
Bump:
Szmiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 19:15   #15
LukNFT
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 Pb
Napisał Szmiko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
samej przepustnicy ? czy razem z czunikim położenia ?
LukNFT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 21:36   #16
Szmiko
Imię: Szymon
Postów: 22
Napisał LukNFT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samej.
Pozostał jeszcze problem dławienia na 4 tys. obrotów (braku mocy) + dochodzi do grzchotania spod maski + większa ilość spalin z rury w tym momencie (strzał). Nie ma reguły, czasem dopada. Wtedy odpuszczam gaz i za kolejnym razem się przebija.
Nie wiem czy to filtr paliwa, przepływomierz? LSPI jakoś mi nie pasuje, bo zawsze jest to w okolicach 4 tys. obrotów.
Ostatnio edytowane przez Szmiko ; 31-07-2022 o 21:43
Stary 16-08-2022, 19:01   #17
Szmiko
Imię: Szymon
Postów: 22
Zgłębiłem trochę problem i natrafiłem na jedno z możliwych źródeł grzechotania podczas przyspieszania.
Uszkodzony zawór westgate na turbinie.
Czy ktoś z Was szedł w tym kierunku?
Jak dla mnie to na 100% wysiada i daje dźwięki kamyczków wrzuconych pod maskę.
Ostatnio edytowane przez Szmiko ; 16-08-2022 o 19:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
