#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Witam serdecznie. Prosze o pomoc w lokalizacji przekaźnika świec żarowych w Fordzie Focusie fl 1.8 tdci 115km 2008. W skrzynce obok akumulatora są tylko bezpieczniki od świec żarowych.
#12 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI 115 km
Mam ten sam problem, szuka przekaźnika świec żarowych w Focusie Mk2 FL 1.8 TDCI z 2010 r.
Nadmieniam, że wg mnie post: "No i naucz się używać wyszukiwarki: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=31481" nic nie wyjaśnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
A moim zdaniem post nr 3 wyjaśnia wszystko.
#15 |
![]() Imię: Marcin
Napiszę inaczej, jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o "grzebanie przy aucie" przeczytałem na forum i w necie wszystko co mogłem znaleźć o wspomnianym przekaźniku nr oryginału: 1252609 nr części: 3M5t-12A343-AA, nadal nie mogę go znaleźć, po prawej mam akumulator w skrzynce, filtr powietrza i skrzynkę z bezpiecznikami w której nie ma tego przekaźnika, wszystko upchane, że palca nie idzie wsadzić.Przesiedziałem w garażu pół dnia z latarką i go nigdzie nie widzę, podejrzewam, że jest do czegoś przykręcony, ale nadal nie wiem gdzie szukać i co zdemontować alby się tam dostać, za pomoc z góry dziękuję.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Witam. Mialem niedawno podobny problem z odpalaniem pomimo wymiany swiec na nowe. Problem tkwil w przewodzie od stacyjki do modulu. Kabel byl przegnity i nie dawal sygnalu do grzania swiecy.
Ostatnio edytowane przez matiborek ; 28-12-2016 o 21:49 |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Dzięki za informację, chyba jednak będę musiał odwiedzić elektryka, w tą zimę miałem tylko jeden raz problem z odpaleniem, po jednej zimnej nocy, rano ledwo odpalił za chyba trzecim kręceniem. Jak stoi w garażu, gdzie mam 8-10 st. C pali od strzała, natomiast na dworze, czasami od strzała a czasami kręcę dobre 2 sekundy po czym załapuje i następne 1-2 sekundy go trochę szarpieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zaczyna już pracować normalnie. Świece niby dobre, na komputerze nie wychodzi żaden błąd, parametry pracy silnika też ok.
#18 |
![]() Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Czy jestes pewny ze to swiece zarowe? Moze sie zapowietrza uklad paliwowy. I mnie wlasne tak jest. Jak niska temp kolo zera lub nizej nie odpalonod strzala jak jest temp 5st i wyzej nie ma problemu gada za dotknięciem
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Oddałem do innego mechanika, przy stacji diagnostycznej, mieli na ścianie różne certyfikaty i takie tam. Zrobili diagnostykę, zero błędów, stwierdzili, że wina świec, nie wiem w sumie czy je sprawdzili czy tak na oko. Auto zostało jeszcze jeden dzień i noc, rano ponoć odpalił od strzała. Odebrałem po dwóch godzinach, było -4 st. odpalił od strzała, zobaczymy, idzie mróz, najbliższe 2-3 dni zweryfikują naprawę, pozdrawiam
#20 |
![]() Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Dokladnie teraz zapowiadaja mrozy w nocy po 23 st wiec idealne warunki do sprawdzenia stanu diesla
