Stary 27-04-2022, 19:57   #11
dposwiata92
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: Ford Focus Hatchback
Silnik: 1,6 TDCi 115km
Domyślnie Problem z połączeniem Bluetooth
Mam problem z połączeniem się z BT w Ford Focus HB 1,6TDCi 2012r.
Podczas próby parowania BT z telefonem wyskakuje komunikat że jest zbyt wiele urządzeń i żeby usunąć ,niestety nigdzie nie widać żeby były jakieś inne urządzenia. Jaki może być problem? Przez wejście od AUX BT nie działa przez Menu też i przez Telefon też ? Odpinałem klemę od akumulator stał nawet 1h bez zapinania i nic ? Jakieś pomysły?
dposwiata92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 20:05   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Problem z połączeniem Bluetooth
Albo faktycznie jezt za duzo urzadzen, w menu radia jest BT i opcja rozparowania.
Albo moduł BT jest uszkodzony.
Stary 28-04-2022, 14:15   #13
dposwiata92
Imię: Daniel
Domyślnie Odp: Bluetooth nie ma sparowanych żadnych urządzeń a nie można dodać noowego
Witam, a jak zainstalować taką aktualizacje w Ford trzeba przez komputer u mechanika czy samemu jakoś można?
Bump: Witam, a jak zainstalować taką aktualizacje w Ford trzeba przez komputer u mechanika czy samemu jakoś można?
Stary 28-04-2022, 14:20   #14
Antej
Postów: 9,034
Pendrive do złącza USB z odpowiednimi plikami
Pod warunkiem że jest takowa dostępna do tego modułu.
Stary 28-04-2022, 14:25   #15
dposwiata92
Imię: Daniel
Ok dzięki
Ostatnio edytowane przez dposwiata92 ; 28-05-2022 o 07:58
Stary 28-11-2022, 23:48   #16
Zeberson
Zarejestrowany: 08-12-2013
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Focus mk3 2011 radio Bluetooth problem
Witam was serdecznie.
Proszę was o pomoc z radiem a dokładnie z Bluetooth w radiu sync 1.
Auto to Focus mk3 2011
Mam problem z połączeniem z telefonem, ciagle rozłączanie lub działająca tylko opcja muzyki a dzwonienia brak.
Próbowałem master resetu, przywracania factory Settings i nic nie działa.
Teraz nie mogę nawet usunąć telefonu z pamięci radia. Cały czas widnieje, klikam usuń i tyle.
Czy jest jakiś sposób na to WULGARYZMradio czy tak już jest i żryj gruz biedaku?
Radio Sony + 9 głośników.
System info.
Ccpu:
Ed092l65.8
.10349_sp0
.0_product
Vmcu:
Vector_vmc
U_03.00.09
Mam forscana wiec może coś tam trzeba zmienić lub może jakaś aktualizacja przez USB?
Pozdrawiam Tomek
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2022 o 00:14
Zeberson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 06:33   #17
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Focus mk3 2011 radio Bluetooth problem
Napisał Zeberson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sync 1 (...) mk3 2011
Fabrycznie to nie bedzie Sync1 tylko novero, chyna ze było mocno dłubane w wiazkach przy dokładaniu BT.
Pewnie sam moduł BT jest uszkodzony i wymaga wymiany na inny sprawny.
Stary 29-11-2022, 06:53   #18
Zeberson
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Ok a jak sprawdzić czy moduł bt jest uszkodzony?
Czy jak pośle mu aktualizacje to się wyłoży czy może łyknąć i nie działać ????
Stary 29-11-2022, 06:58   #19
Antej
Postów: 9,034
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Skąd wiesz czym zakutalizować BT skoro przed chwilą nawet nie wiedziałeś jaki masz dokładnie moduł BT?
Jeśli nie działa kasowanie/dodawanie sparowanych słuchawek to można przyjąć że moduł jest uszkodzony.
Tylko moduły jednojęzyczne można próbować aktualizować, czasem to pomaga, zwykle nie.
Stary 29-11-2022, 07:06   #20
Zeberson
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Widziałem ze Arturek wrzucił linka do aktualizacji dla starszego bt z Voice wiec miałem nadzieje ze podejdzie i tyle.
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
