Stary 03-12-2020, 20:18   #11
Kassperniak
Imię: Kasper
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Domyślnie Odp: Klopot z odpalaniem 2.0 Duratec
Niestety to chyba nie "rozjechane korekty gazowe". Odłączyłem akumulator, na 10 min. I dalej nic.
Sprawdziłem błędy podczas tej nieudolnej próby rozruchu:
B1024
P0172
Poniżej filmik jak zachowuje się podczas odpalania.... Może komuś coś się podsunie. Ewidentnie co "reguralne?" odstępu czasu chce odpalić.
Bump:
Napisał wojcyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy już tak zapala nie na wszystkie cylindry, to kopci na biało?
Nie, raczej odpalał od ręki, czasami zauważyłem jeszcze falowanie obrotów na luzie.
Ostatnio edytowane przez Kassperniak ; 03-12-2020 o 21:11
Kassperniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 21:16   #12
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Kassperniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przynajmniej pół godziny powinno być
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 21:50   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
A luz zaworowy kolega sprawdzal kiedys w tym aucie?
Stary 03-12-2020, 22:03   #14
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, luzy są ok. Mechanik sprawdzał przy ostatniej wymianie oleju z 8 tys temu.
Bump:
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed chwilą odzczekalem ponad pół godziny. Bez zmian.
Stary 03-12-2020, 23:25   #15
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Domyślnie Odp: Kłopoty z odpalaniem 2.0 Duratec
Czujnik położenia wału był sprawdzany ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 11:28   #16
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ewidentnie masz problem z mieszanką - jest za uboga. Może dodatkowo wtrysk lub reduktor przepuszczają. Sprawdź jeszcze w ten sposób:
- zakręć LPG na butli
- odpal auto, przełącz na lpg żeby się dopaliło
- zrób reset
- odpalaj go na benzynie i pojeździj.
Mając na względzie jeszcze błąd związany z mieszanką skasuj przed resetem błędy i wtedy rób reset. Choć wątpię by to coś zmieniło ale jest jakiś cień szansy, że ten błąd będzie robił problem. DO tego jeśli po resecie przez odłączenie aku on pozostał to nie doszło do resetu.
Ewentualnie dla pominięcia rozpinania akumulatora i jak masz ELM to możesz przez Forscan zresetować adaptacje dla PCM.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 14:01   #17
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec jakby "chciał" odpalić ale ewidentnie nie pracował na wszystkich cyl
To tak, autko stoi u mechanika. Walczy aż się kurzy...
Okazało się że listwa wtryskowa lała za dużo paliwa - wymieniona na nową.
Poziom oleju dwukrotnie się zwiększył - nie wiem jeszcze dlaczego.
Auto odpala, ale na niskich obrotach coś mu jeszcze dolega.
Stary 08-12-2020, 14:10   #18
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
bo się paliwo nie spalało tylko lało do silnika
Stary 08-12-2020, 19:00   #19
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
I już wiem dlaczego. Dzięki :-)
Stary 09-12-2020, 20:45   #20
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Wiem forumowiczów. Przyczyną wg mechanika okazało się chrzczone paliwo, które zalało świece i rozwaliło wtryski. Paliwo jeszcze jest w baku, muszę je gdzieś zlać.
Jak jeździ na paliwie to czasami chodzi przyjemnie a czasami szarpie, ma czkawkę albo ewidentnie nie chce iść, bywa też że na zimnym silniku zgaśnie o_O.
Po przełączeniu na gaz wszystkie objawy znikają.
Mechanik zmienił: listwę wtryskową, pompę paliwa (szukał przyczyny), świece.
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
