Stary 11-12-2020, 06:26   #11
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Jaki akumulator Efb do Forda z start/stop
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koleś się nie zna. Nawet podstaw...
Rzuciłeś hasło, oczerniasz i kolesia i mnie jako przywołującego jego słowa, a argumenty gdzie?
Miałem ochotę skasować Twojego posta jako nic nie wnoszącego ale zostanie, ludzie sobie przeczytają i wyrobią opinie o Tym jednym wpisie a przez jego pryzmat o innych Twoich wpisach na forum...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 14:52   #12
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Jaki akumulator Efb do start/stop
Ale zauważyłeś, że przed czy po filmach ów Pan wyjaśnia (a przynajmniej tak niektórych filmach zauważyłem), że nie jest to kanał przeznaczony dla purystów językowych i że zdaje sobie sprawę, że czasem źle się wyrazi i prosi o zgłaszanie takich błędów, co pozwoli mu się doskonalić, co też mogłeś zrobić w komentarzu pod filmem.
Co nie znaczy, że cały przekaz dydaktyczny idzie do kosza, bo się przejęzyczył raz czy dwa.
Nie bronię gościa, bo jak napisałem, jestem "po szkole" i mam skrzywienia w tym kierunku, ale doceniam, że komuś się chce wyjaśniać, nawet jeśli się czasem pomyli, bo mnie by się nie chciało.
Stwierdzenie, że ktoś się nie zna, bo się pomylił... jest straszne. Niech rzuca kamieniem ten, co się nie myli...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 15:04   #13
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Mówi natężenie prądu 16V.
Natężenie prądu jest w amperach, a nie w voltach. (volty to napięcie)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 19:58   #14
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
WOW ktoś raz pomyli się i już się nie zna. Gratulacje za podejście.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 20:03   #15
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Jedno mi się nie podoba na ich kanale.
Ze prostownik the best madę in Poland to stefpol.
Sklepany w stodole
Że działa ok.
Ale partactwo co i nawet w w ztsr nie bylo
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 20:15   #16
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Z tym akurat się zgodzę, już od dawna to widać.
Jeżeli ktoś lubi zagłębić się więcej w techniczne sprawy to zdecydowanie polecam kanał Tomasza Hudego.
Stary 11-12-2020, 22:12   #17
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sklepany w stodole
Że działa ok.
Czasem więcej nie trzeba niż działanie ok.
Kilka razy wspomagałem się ładowaniem z prostownika pamiętającego radziecką produkcję, co dzięki swojej prostocie pomógł uratować (przynajmniej na chwilę) kompletnie, wydawało by się, padnięte akumulatory.
Możesz mi wierzyć lub nie, ale przy nim prostownik, który wymieniłeś jest super nowoczesną myślą techniczną z przyszłości.
PS. Przepraszam za OT.
Stary 12-12-2020, 11:34   #18
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Ten starszy jegomość już z nim nie występuje i filmy z nim zostały usunięte
Stary 12-12-2020, 12:02   #19
Szymon_Zy
Mój aku dopadła praca zdalna ;-) Raz w tygodniu 20-30km w tym ponad 10 cykli rozruchu.
Mam 7 letnią oryginalną vartę efb (w lutym będzie 8 lat od wyjazdu z fabryki) ... ratować ją? Prąd rozruchowy tylko 500A po ładowaniu dziadostwem z lidla przez tydzień. Kulon 820 będzie w domu pewnie po świętach więc dopiero wtedy doładuję ją porządnie. Do tego czasu pewnie nie będę za dużo jeździł.
Ktoś te amegi efb ma? Bo reklama na youtube to jedno, a życie to drugie. Korki są? Bo w tej varcie oryginalnej raczej się do nich nie dostanę - chyba, że się mylę i da się oderwać wieko, a potem zamknąć szczelnie.
Gdzie w forscan jest kodowanie rozmiaru akumulatora? Varta ma 70Ah, a Amega 78 lub 64. Nie jestem przekonany czy przy krótkich trasach warto pchać się w większą. Ryzyko niedoładowania dużo większe.
Stary 12-12-2020, 12:28   #20
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
To dziadostwo z Lidla nie jest takie złe.
Po przeróbce ładuje ok i szybko.
7 letnia Varta toz to dobry wynik.
Popieścić trzeba kilka godzin 16 voltami i potem zobaczysz czy ci zimę wytrzyma.
Na krótkie trasy polecam odłączyć bms.
I akumulator pewnej firmy a nie noname
Ostatnio edytowane przez daaro ; 12-12-2020 o 12:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
